  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Rotten
    Rotten Новичок
    21 сен 2015
    7
    Здравствуйте, подскажите, такая беда, машинка на паркинге начинает набирать обороты, и когда еду периодически такое ощущение что пинка сзади дают, что это может быть, и с чем это связяно, движок 1.8Т quattro, 150 лошадок
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Буду ждать.в обед тоже сфоткаю что хочу снять)))
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    все привет))
    владельцы Дорестайла, никто не хочет себе консоль от рестайла?)))
  4. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    коробка автомат?
  5. Rotten
    Rotten Новичок
    21 сен 2015
    7
    Спасибо, это получается мне коробку полностью менять надо?
  6. Rotten
    Rotten Новичок
    21 сен 2015
    7
    да, коробка автомат
  7. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни заказывал ктотнибудь себе с китая ДМРВ?
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Сфоткал на телефон,скинул на комп на работе по почте.обвел в пэинте что надо снять.а вот обратно на телефон скинуть не могу.не в тему,но не покупайте алкатель ван тач идол 2 мини тупорылый тормозной телефон,вечно лагающий.
  9. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    на диагностику тебе надо!! чего в бубен то долбить?!..:umnik:
  10. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    в россии не продают?:shuffle:
  11. Audist444
    Audist444 Новичок
    17 сен 2015
    35
    100 2,6 Quattro MT
    Всем привет, кто может подсказать по приводам, а именно длину приводов 8D0407271AQ и 8D0407271DL, кто говорит что одинаковая, а кто говорит, что нет. Первый от 1.8, второй от 1.6
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Посмотрел , сфоткал , но информации от фотографий никакой . Короче , верхний молдинг подцепи отвёрткой у заднего стекла и поднимай вверх , a на стойках также , поддевай и тяни , там просто мусор забил всё и не снимаются .
  13. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    #6953 Гаражный_Мужик, 21 сен 2015
    - Хром молдинги дверей, те что внизу стёкол, приклёпаны изнутри двери на вытяжные заклёпки. Снимаешь дверную карту, снимаешь всю рамку со стеклом, после этого аккуратно отсверливаешь заклёпки и снимаешь молдинг.
    - Хром молдинги/сливы воды с крыши и стоек. Эти молдинги снять невозможно! Их заклеиваешь малярным скотчем. (данные молдинги тоже приклёпаны на вытяжных заклёпках, заклёпки спрятаны под плассмассовой полоской (молдинг разборный, состоит из 2-х частей), но беда в том, что часть заклёпок находится под приклеиным сбоку стеклом треугольником, для демонтажа молдинга необходимо вырезать стекло и выбросить его в помойку, ибо срезать не угробив резинку стекла, которая привулканизирована к нему и состовляет одно целое, практически невозможно!)
    - Хром молдинги с задних крыльев в районе под треугольными стеклами сзади. Эти молдинги снять легко, они держатся на резинки стекла треугольника. Надо аккуратно подковырнуть молдинг отверточкой с его конца, со стороны открытой двери, когда молдинг отскочит от резинки внутри будет несколько металлических клипс, которые могут или остаться в резинке или в молдинге или вообще выпасть, не потерять их! Ещё один важный момент, на том конце молдинга, что стыкуется с другим молдингом идущем на крышу, с внутренней части молдинга есть "приваренная" к нему "Г" образная железка, половина её заходит в другой молдинг остающийся на авто, при неаккуратном снятии её можно отломать, что плохо!
    - Пластиковые молдинги лобовухи вдоль стоек,такие же молдинги/сливы заднего стекла вдоль стоек. Про эти молдинги уже написали. Добавлю, вставляются они в специальные жолоба, которые приклёпаны к кузову вытяжными заклёпками. Рекомендую взять маленькую плоскую отверточку, чуть побольше часовой и с её помощью расщелкнуть крайний зажим жолоба, вставив отвёртку в жолоб между ним и снимаемым молдингом.
    - Верхняя резинка над лобовым/задним стеклом. Если стёкла родные, конвеерные, не меняные то эти резинки так же можно полностью вынуть, акуратно подковырнув маленькой отвёрточкой.
    - Как снять пластиковые накладки на пороги? Кто-то срезает эти накладки "стекольной" струной. Я срезал их лезвием от гипрочного ножа, именно голым лезвием без ножа, но тоже аккуратно, чтобы не сломать!
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Похоже это истина в моём случае , сегодня с отключенным блоком ABS опять заклинило , звонил в сервис , тоже говорят что шток вакуумника , если регулируется , я так понимаю его надо утопить внутрь вакуумника , правильно , и на сколько примерно ?
  15. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Не утопить, а укоротить! Там или кончик штока вращается по резьбе, в результате чего меняется его длинна... Если шток не регулируемый, то можно между ваккуумником и ГТЦ проложить шайбы, "в болты крепления"
  16. Audist444
    Audist444 Новичок
    17 сен 2015
    35
    100 2,6 Quattro MT
    Может кто подсказать, какая длина приводов левого и правого?
  17. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Одно могу сказать точно, длинна разная! Эти длинны зависят от КПП, а не от модели двигателя...
  18. Audist444
    Audist444 Новичок
    17 сен 2015
    35
    100 2,6 Quattro MT
    это я уже понял, просто коробку взял EZG от пассата В5, был на нем только правый привод. а левого нема и не знаю, какой теперь длины брать :shock:
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки , *утопить * я и подраземевал укоротить , просто не так выразился , а на сколько укорачивать , чтобы двойную работу не делать . Там помимо болтов и резинку уплотнительную надо ещё подложить .
  20. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Если скажешь точный номер правого привода, то подскажу номер левого, там всего в одну цифру разница...
