  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    написано же АБС :shock:
  2. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    тю,блин,а я и не глянул:)Прошу прощения за слепость:)
  3. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    можно!.. коротко и ясно!:nod:
  4. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    delete
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Для начала не помешало бы заполнить профиль воизбежания лишних вопросов и экономии времени .
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Блин.уже 2рй бачок от газели ставлю и всеравно запах пвленого у жижы
    С ррлным бпчком такого небыло
  7. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    При этом жижа одна и та же?
  8. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Крутя за полуоси, отчетливо слышен хруст во внутренних ШРУСах. При движении все вроде тихо и спокойно. Пора менять? И как их правильно диагностировать?
  9. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #7009 Pioner17, 28 сен 2015
    1. Целый пыльник
    2. Открываешь окна, руль в сторону до упора и начинаешь движение. Тихо - ок, щелчки - или меняй или попадос на очень хорошие деньги) И так в обе стороны. Это что касается наружных. Внутренние вообще очень живучи, если не г* изначально. И про их смерть я вообще ни разу не слышал... Бывает, слизывает шлицы на валу, но это только достать и посмотреть.
    Парни, вопрос - на скобе в месте скольжения колодок выработка такая, что просто звездец. Зад, обе стороны. Пыльники давно умерли и в направляшках сырость. Перебирать смысла не вижу. Вопрос - TRW скобы нормальные? Или искать что-то лучше и крепче?
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Да.. жижа одинаковая.
    та которая была в бачке естественно выливается и заливается новая...
    еще посадочные места для шлангов приходилось обрезать так чтобы шланги налезли.
  11. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    На запах я не особо обращаю внимание, главное что бы сама жижа посветлела.
    Кстати концы не обрезал, просто ножичком убрал выступ.
    P.s. После 3 тыс с таким фильтром - разобрал его, что то перепускного клапана я там не увидел.
  12. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Пыльники целые. Наружние так вообще новые, и пыльники, и ШРУСЫ.
    А хруст именно во внутренних, если с ямы за вал покрутить.
  13. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Если возможность есть - разбери/посмотри/поменяй. Но в принципе, узел слабо нагружен. И вопрос - какой фирмы шрус и сколько он проехал?
  14. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    когда машину донкратиш - колесо опускается вниз, соответственно меняется угол работы привода из набитого рабочего в нерабочее положение.. отсюда и косяк... попробуй поднять авто под нижние рычаги и покрути ... так как будто она на колесах стоит. как то так.. надеюсь понятно что я хотел сказать?:shock:
  15. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    при движении прямо - отчетливый хруст.. треск - замена..
  16. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Коллеги по цеху, на А4 В5 кваттру задние тормомоза 255 от А6С5 тоже ква подходят в лоб?
  17. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Да вроде еще не менялись ни разу.
    Понял, наверное из-за домкрата и хрустело. В субботу попробую по другому.
    При движении - тихо.
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Запах то фиг с ним. Жижа не светлеет. На 1ом 3к+проехал. Щас 2ой бачок пошел.
    Я тоже ножичком обкрамсал юбки и все.
  19. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Я ещё до бачка промывал просто заменой жижы раза 2, очень много грязи на сеточке оригинального бачка. Раз 5 наверно его чистил. Так что можно представить сколько там грязи у тебя может быть. Разбери старый фильтр - посмотри сколько грязи он поймал.
    На зиму я себе поставил оригинальный бачок, т.к. не нашёл в перепускной клапан в бачке от газели. Когда холодно и жижа густая - не известно как она может повести себя при забитом фильтре.
  20. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Cтавил себе летом TRW,тоже выработка,да и направляйка заклинила насмерть,по внешнему виду-нормальные скобы в сборе с направляйками ,пыльниками и смазкой.Достойней вряд-ли что найдёшь,,цена на июнь месяц-1500 за одну.
