  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Себе заказал SKF. У них, вроде, подшипники покрепче. Помпа-то вылетает по подшипникам.
    Уже два раза нарывался на замечательные помпы рекомендованные продавцами (какие не помню).
    Оригинал больно дорог.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Без мозгов она работает в аварийном режиме на третьей передаче, я не предлагал так ездить, лишь попробовать. У меня был пинок задней, без мозгов пинка не было. Стало быть дело не в механической стороне. Этого мне было достаточно.
    Kolbenschmidt
  3. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Обнаружили протечку не слабую из привода (переднего правого), говорят надо менять сальник. Мож кто подскажет номерок сальника, а то весь экзист перекрутил :shock: и еще до кучи, номер масла которое туда нужно будет и если кто вспомнит, то сколько нужно, не хотелось бы лишнего набрать.
    Машин: А4б5 AEB америкос, акпп, квака, 1998г.
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Простейший двигатель . Очень немного там диагностируется.
  5. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    короче сегодня званил коробочникам,вроде одна контора понравилась,по крайне мере по телефону общение на уровне не лижбы приедь бабки дай.говорят в районе 15 000 они дают ремонтный с заменой на мой.либо диагностику моего найти проблему пинка и устранить.не хочу сам лезть..............................................кстати вспомнил,когда поднимал машину смотрел подушки двигателя,на правой внизу как будто красный антифриз высохший,какого цвета масло в подушках? походу она вытекла.
  6. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    кто не будь знает,можно ли засунуть 5ст.акпп вместо 4 ступки?
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кстати, пинок акпп может из за подушек быть. Но диагностика не помешает. Точнее сперва ее)
  8. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Из-за пинка со 2-й на 3-ю менять коробку? А если с "новой" коробкой пинок останется?
    Подключите шнурок, посмотрите ошибки не только по АКПП (их может и не быть)но и по двигателю. Гадать не буду, но скорее всего есть проблемы со смесеобразованием...
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #7169 Дынчик, 15 окт 2015
    На предыдущей странице наисано.
    Нет нельзя. Это не механика.
    Кстати. А как подушки проверить? Коробку которые держат
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Хочу менять лобовое стекло.
    Предложили фирму XYG -4тр
    Норм производитель?
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.382
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    2 года стоит , нареканий нет !
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Фирма китай но хороший не искажений ни чего нет, правда ценник стал писец я полтора года назад менял 1800 стоило
  13. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    коробку менять не собираюсь,просто интересуюсь...собираюсь просто устронить пинок,который скорее всего в гидроблоке.а ошибок нет у меня.ошибка горит аир бэг в сиденьях но они на месте.я их удоляю она сразу оюратно выскакивает.была ошибка по дросельной заслонке но я снимал патрубок скорей всего из за этого после стирания ее нет,машина денамична и проблем нет тьфу тьфу тьфу.единственное пинок уже бесит шас зарплату получу поеду делать диагностику буду решать проблему
  14. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    немного по хвастаюсь купил себе трех компонентный фронт HERTZ 163.5L щас ищу голову алпайн или пионер 88 процессорный саб тоже хороший хочу взять и пару усилителей.купил карты дверей передние чтоб если что вернуть сток.просто мои кожанные не хочу родные курочить.буду наряжать хорошей акустикой.
  15. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    да почему нельзя то?.. можно! только вместе с мозгами и сопутствующими принадлежностями!..
  16. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Всем привет. Подскажите при каких обстоятельствах стучит рулевая рейка?
    История такова: как купил машину (уже года 2 назад), при низких температурах (+5 и ниже) на холодную машину руль туго крутиться влево, но проходит мин. 5-10 и все приходит в норму. Но вот, как уже с пол года при повороте налево (например при езде по кольцу) из под капота в салоне слышен какой-то стук (что то вроде "бульканья воды" :))), всё значения как то не придавал особого, но вот опять наступают холода - руль закусывает, и ко всему прочему решил спросить про этот самый стук(бульканье :))).
    Собственно в этом и есть вопрос, закусывает руль на холодную - это рулевая рейка? И, рулевая рейка стучит при поворотах или...?
  17. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А "сопутствующими пренодлежностями" будет родной двигатель от АКПП5 вместе с его мозгами!:D
    У АКПП5 - нет мозгов! ...вернее они есть, но находятся "внутри" ЭБУ двигателя, а что то мне подсказывает, что мозги от 1,8Т 150 сил, не подойдут к мотору 1,8 125 сил:nod::)
  18. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    конечно не подойдут, там все настройки двигателя разные, не считая тех параметров, которых на 1,8 просто нет
  19. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    в общем если и менять то менять и двс и акп и эбу и проводку и еще кучу всего.вывод брать донора либо менять машину))) понял,но повторюсь это просто был вопрос интереса заморачиватся не собирался.спасибо понял.
  20. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    кстати братцы не кто не продает дефлекторы воздуховоды,с торпеды от рейсталинга с подсветкой.
