A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Как вы на турбовых умудряетесь уложиться в 10 литров не пойму
  2. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    магия. +исправный мотор.
  3. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
  4. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    Два вопроса:
    1. Начало скрипеть при торможении на скорости ниже 20 км - это колодки под замену и проверка тормозных дисков?
    2. Движок стал ощутимо поджирать масло, список каких реанимирующих мероприятий стоит провести для движка?
  5. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    А посмотреть никак? Всего-то снять колесо надо и направить взгляд на область тормозного суппорта и колодок, в частности. И оценить визуально оставшуюся толщину колодок. И так по кругу все четыре колеса.
  6. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Что значит "есть в продаже новые поршня..."? Артикул в студию!
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да простит меня Виталик.
    Frenkit P575501 Поршень тормозного суппорта
    Seinsa D02559 Суппорт тормозной, передний
    Идут вроде как на АТЕ.
    Чот начал замечать сизый дым, при легком нажатии акселератора. На ХХ такого нет. РАньше дымила только если резко педаль вдавить и то черным солярышным дымом, а щас сизый, странно:shock:
    Турбина чтоль, а?
  8. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    пока на работе - никак :shock:
    тем более почему бы не спросить, для этого и существуют форумы.
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    1- 99% да
    2- померить комрессию. Для начала менять колпачки м.с. и готовится к кольцам
  10. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    спасибо :(
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    2. раскоксовку попробуй сделать Лавром или подходящей химией.
    ниже
    вай,раскрыл коммерческую тайну!
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А ты хотел, чтобы люди сами поискали, приложили усилия? Не переживай, завтра про эту страницу уже никто не вспомнит:D
  13. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    искать течь из сальников и прокладок, если нет-компрессию мерить
  14. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Мне бы всё равно не подошли (Lucas). Тем более доверия никакого этой Seinsa.
    Кто-нибудь ставил эти поршни, каков ресурс?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Когда нет альтернативы выбирать не приходится. Дешевле попробовать поставить индию, чем покупать новый суппорт в сборе.
  16. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Возможно Вы правы. Жаль, что по тормозам Lucas нет сменных поршней.
    Кстати, а Автодоке есть поршня NK по 560 руб./шт.
  17. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    для начала - раскоксовка , а потом уже смотреть ( колпачки.. кольца) А как резко начал или потихоньку ? А масло (фирму)не менял?
  18. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #718 Pioner17, 30 сен 2014
    Дядь Dep, а ты чего на неё грешишь-то, а? Ты ж глянь)) Поищи люфт вала и масло во впуске - она сама себя и выдаст. А вообще что угодно может быть.
    Но я на дизеле грешил бы на поршневую. Всё-таки дизель. Компрессия и езда внатяг жизни ей не продлевает... А вот турбины на дизелях должны жить дольше. Более низкие обороты и холоднее выхлоп.
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    не боись, освежить дизельный мотор кольцами и вкладышами в 15 тыр влезешь своими силами )))):thumbup::D
  20. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, сегодня заметил что при нажатии на газ в районе регулятора фаз появляется скрежет, как думаете подходит хана?
