  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    а зачем?Какой смысл в замене?
  2. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    на электровентиляторе разве есть вискомуфта? там же электромотор обычный
  3. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    как какой, в -40 он не будет маслать и замораживать двс
    я живу в том регионе, где зима длится 9 месяцев, у нас уже -20 неделю стоит
  4. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    не понял вопроса? я хочу удалить вообще вискомуфту с вентилятором, и установить электрический, как на всех совренных авто, чтоб вентилятор вкл по температуре ток, а на холодную вообще не маслал
  5. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Спасибо за полный ответ. Завтра попробую сбросить.
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А разве там нет электрического вентилятора?
    А вентилятор от муфты можно просто отвинтить и на полку положить.
    В случае перегрева и электрический справляется, +40 и пробок по 7км,думаю,у вас нет.
  7. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни продам салон. Рестайл, кожзам бежевый
  8. Sonic.
    Sonic. Новичок
    17 окт 2015
    2
    Хэлп
    Добрый день. Купил недавно ауди а4 б5 1996года. На ней был установлен старый руль (полностью черный,включая значок, некожанный),то есть на тонкий вал который. Вычитал, что можно установить и нормальный руль, который на толстый вал, с помощью переходника, оказалось, что все не так просто, сигнал, эйрбэг и отщелкиватель поворотников не работает. Подскажите, можно ли это как-то заколхозить, чтобы все работало или ничего не остается , кроме как ездить с рулем из дермантина? П.с.живу в минске, s руль на тонкий вал не нашел... Спасибо за подсказку!
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Да ладно......
  10. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    #7230 spamdim, 23 окт 2015
    у меня b5 без кондера и электровентилятора нет вообще
    этим летом всего пару раз было чуть больше +20, ну и слово пробка на дороге у нас не знают:D летом вообще город полупустой т.к. многие уезжают
  11. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Так может тебе установить электровентилятор не вместо виско, а на то место, где он ставится на кондерных машинах. А виско-крыльчатку снять. Но потребуется как минимум ДТОЖ в радиаторе, возможно у тебя в радиаторе вместо него может просто заглушка стоять. Ну плюс пару реле и проводку сколхозить.
  12. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    #7232 spamdim, 23 окт 2015
    ну да, так как то представлял себе это, просто может кто то ставил такое уже
    датчик ДТОЖ в радиаторе где именно стоит? где мне стоит заглушку поискать, номер датчика и вентилятора нашел вроде
  13. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    ДТОЖ в радиаторе ставится на тех, где есть электровентилятор. Их помоему всего два вида было, 2 и 3-х контактный. Для одно и двухскоростного вентилятора.
    Хотя может для разных двигателей и температурв отличаться.
    Главное чтобы в радиаторе было под него посадочное отверстие, иначе и радиатор менять придётся. Слева внизу на внутренней стороне.
    А дтож и вентилятор вместе с рамкой можно все на разборах купить.
  14. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    спасибо, буду искать тогда его
  15. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Проще крыльчатку с вискомуфты снимать, там же ремень на виско и гену общий - всё переделывать придётся.
    А вообще исправная вискомуфта в холод слабо дует, для успокоения можно картонку перед ней поставить.
  16. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    класно!.. по русски!.. я б так и делал бы.. а ещё можно термостат проверить... поменять при необходимости!
  17. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Термостат тут, не причём! При сильном морозе и полностью исправном термостате, механическая крильчатка начинает работать по принципу "наружного воздушного охлаждения", даже если она крутится слабо с выключенной вяскомуфтой...
    На самом деле, нужно просто на зиму крильчатку вообще снимать и ездить впринципе без вентилятора! Никакой электро вентилятор делать, не надо, ничего не перегреется зимой. Я так делал и делаю на микроавтобусе, попытки перегрева появляются только в последних числах мая и это в Питере!
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    вентилятор охлаждает радиатор..при исправном термостате радиатор прогревается при температуре более 80 градусов. до этой температуры он должен быть холодным.. значит и охлаждать там нечего если мотор не прогрет!..:shuffle: надо на движку шубу одеть..
  19. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    скорректировал. а он опять выскакивает. Как закрепить корректировку/?
  20. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    У меня не получается выполнение пункта -1.
    Есть еще варианты?
