  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    Не можешь выключить зажигание??? :shock::laugh:
    А вообще эта фишка не работает эдак до конца 96- начала 97 года... пора бы знать.... на ранних только шнурком сбрасывать или забить :nod:
  2. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    А они (головки) стандартные - бери те, где лучей просто больше.
  3. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Тебе легко говорить - ты на дизеле, который сам замерзает:hi:
  4. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Набегающий, при движении воздух, в -30 явно не сравниться с вяло дующей вискомуфтой.
  5. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    ребят скажите где взять шильдик на трех спицевый руль?ато мой под затерся.который внизу стоит S и три полоски
  6. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    на Али и Ибее, оригиналы диких денег стоят)
  7. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    а как его там найти? как его там правильно написать,типо значек на руль?
  8. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    так я не фига и не нашол накладку порога.буду заказывать нову через неделю .6300 цука новая,кусок плостмасы стоит.
  9. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Чтобы избежать этого набегающего воздуха, в сильный мороз ставится картонка перед радиатором, причём вне зависимосто от марки, модели и новизны авто, вплодь до того, что крепится она снаружи авто закрывая почти всю морду, кроме фар и гос номера. Ну а после установки картонки, свою лепту начинает вносить постоянно вращающаяся крыльчатка, которую тоже, не плохо бы "ликвидировать" на этот период времени...
  10. lacki666666
    lacki666666 Новичок
    26 окт 2015
    4
    у меня ауди а4 (1999 г рестайл), приборка стоит от S6, датчик уровня топлива показывает в обратную сторону, заливаешь полный бак показывает ноль. Когда постепенно бак пустеет стрелка поднимается. Помогите решить проблему буду рад любой инфе
  11. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Возможно, нужно на датчике уровня топлива (попловок, что в баке) переставить местами провода... У меня был похожий случай на микроавтобусе, после замены бака на 3 года новее прибор начал показывать задом на перёд, перестановка проводов помогла...
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.346
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем здравия !
    Ребят , подскажите по омывателям фар , сигнал на них идёт от подрулевого переключателя , или как ? На фары омывайка не идёт ( про включённый свет фар знаю ).
  13. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Не идёт именно жидкость в форсунки омывайки фар... или не приходит питание на разъём моторчика омывайки фар???
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.346
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Питания на моторчик нет . И как следствие омывайка не идёть .
  15. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    может надо проверить контакт на сомой стрекозе(подрулевом переключателе) смотреть реле,прозванить цепь.
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.346
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Так вот я и хотел уточнить где смотреть , со стрекозы идёт сигнал на лобовое , а затем я так думаю срабатывает моторчик на фары , а от чего он срабатывает ? вернее что управляет каким то таймером (время удержания омывания лобового ) может какая релюха ?
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    При замене приборки от а6 надо править дамп,вот почитай здесь или задай вопрос знающим http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983
  18. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни здрасти.подскажите, меняю салон на ваг спорт но в 6их нет подушек безопасности, а в старом салоне есть.как заглушить подушки чтоб лампа не горела на приборке и в случае чего остальные подушки сработали(не дай бог)
  19. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Подскажите что может быть?
    1. Не работает ни один стеклоподъемник и люк audi a4 b5 2000г.в.
    2. Кнопки стеклоподъёмников не светятся.
    3. Свет в салоне тухнет не сразу после того как машина завелась, а через 15 сек.
    4. дистанционный ключ не работает.
    Кароче это всё после того как машина попала под град https://www.drive2.ru/l/7493761/ , до этого всё работало исключительно, всё хвастался мол машине 15 лет, а все работает как у новой:). Обидно.
    Блок ЦЗ купил новый с буквой N как и у меня,
    перед установкой проверил на другой машине - всё работает.
    Предохранители все целые. в разьемах окисления нет прозванивал.
    Что ещё посмотреть? Куда написать в какую тему подскажите кто знает.
  20. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а его прописывать не надо?
