  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Не знаю Я думаю нет
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Вобщем я сравнил свою от а4 с а6с5.по длине все встанет,по ширине тоже,но сбоку мне не удалось понять как выглядит накладка а6.там на накладку как наша,заходит еще и та часть что снизу.а так размер почти такой же.подрезать если что получится.но как сбоку она выглядит я хз.
  3. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    если победишь эту накладку дай знать.я замучился ее искать.единственный вариан.это смотреть по обьявам кто машину разбирает и договариваться что сам приедешь и сам будешь снимать.хотя таких тоже мало.жду зарплату поеду закажу ну его в баню искать ее.
  4. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    братцы есть проблема.всегда было все гуд.как то было пару раз такое что машина заводиться работает все ок.но как перевожу селектор на D илиR трогаюсь она глохнет.у меня стоит метка БЛЕК БУГ если ее с собой не брать машина также стоит работает все ок.трогаешься глохнет. раньше думал ну может глюк,потом неделю назад с работы соберался завел и отсоеденил метку от ключей и пошел переодеваться вышел на улицу сел повесил на карабинчик к ключам включил R нажал газ она заглохла.так было пару раз когда завожу машину беру этот блэк буг с собой и иду переодеватся. также было что завожу метка на ключах сразу пытаюсь ехать она глохнет.завожу еще раз и все гуд.такие глюки были примерно ну раз 8. сегодня подьехал к магазину встретить жену,встретил зашли в магаз завожу пытаюсь ехать глохнет и так 4 раза в подрят.как будто бенза нет завел ее на порах пытаешься ехать она глохнет.и вот сегодня я напрягся теперь думаю что за хрень. пока мысли что может батарейка умирает в метке.завтра заменю.что еще может быть?может ли это иммобилайзер ??? блин теперь тоска у меня как чтото вылезает какой небудь косяк начинаю думать напрягаться...может кто сталкивался кто?
  5. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    А я думаю - надо.
  6. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Я недавно тоже поменял блок комфорта. Старый крякнул от того что сливное отверстие в нише, где он установлен, было забито, и в неё набралась вода. Блок, соответственно, затонул, как тот Титаник. При этом сначала ЦЗ начал самопроизвольно открываться, потом отказало вообще всё, что связано с этим блоком: стеклоподъёмники, люк, ЦЗ, свет в салоне.
    Сейчас стоит блок комфорта с разбора с другой буквой на конце. При нём не работает свет в салоне вообще и не открывается ЦЗ кнопками на ключе. Брелком сигналки и кнопкой в салоне ЦЗ открывается через раз.
  7. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
  8. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Подскажите, где взять разъёмы с хвостами, кроме eBay и Aliexpress? Хотелось бы побыстрей. Заказывал как-то на Экзисте, пришёл один корпус, без проводов.
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Самый быстрый вариант ехать на разбор
  10. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    #7270 GeronSlam, 29 окт 2015
    Не едет
    Ребята выручайте. Машинка а4 б5 1.8т кватро вагон, тронувшись на светофоре на чуть повышенных оборотах случилось что то, что я не смог отследить, в последствии чего какую скорость я бы не воткнул машина не едет вообще, остановился у обочины, пытаюсь тронуться, слышу какой то шум похожий на трение чего то друг об друга, отпустил сцепление полностью, шум есть а машина даже не думает катится, при этом никакая передача не цепляется даже, зато спидометр показывает что я еду. В маховике у меня был люфт точно помню да и стучит часто, сцепление стоит практически новое Sachs, ставил в начале лета. Шрус левый внешний совсем новый, лоебро и чуть постарше правый, тоже лоебро. Что это может быть?
  11. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    #7271 Bogdan-11, 29 окт 2015
    ШРУС может?
    Раз спидометр показывает, значит сцепа и кпп в порядке. Смотреть надо то что после коробки стоит. Так как у тебя кватра, то и на торсен обратить внимание нужно
  12. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Как визуально это проверить, торсен я так понимаю сзади же да? Звук с передней части машины.
  13. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    в торсенах не разбираюсь, не скажу.
    Проверь сначала ШРУСы, это наиболее вероятная причина
  14. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    #7274 Bogdan-11, 29 окт 2015
    Если вышел из строя внешний ШРУС (а они чаще ломаются, чем внутренние), то соответствующий вал будет крутиться.
    Внутренний шрус можно проверить так: поддомкрачиваешь машину, передача включена, двигатель заглушен.
    Крутишь руками колесо. Если не крутится - все ок. Если крутится вместе с валом - внутренний, без вала - внешний.
  15. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Спасибо сегодня покопаюсь!
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    парни) заберите рестайловую консоль за 4000р. мож на ДОрест кто поставит!
  17. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Была такая же фигня. Оказалось что привод выскочил из внешней гранаты из-за того что подклинивало внутреннюю.
  18. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Спрашивал на одном - предложили жгут целиком.
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    какие разъемы нужны?
  20. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    4B0 973 712 на ДТОЖ и 1J0 973 703 на датчик уровня масла в поддоне
