A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну вот)))поздравляю))
  2. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ошибок я так понимаю никаких нет?
    проверь ДТОЖ через шнурок,что он показывает на мозги.должно быть максимум плюс минус пару градусов от температуры на улице.сними клемму с аккума и сдерни фишку с ДМРВ,одень клемму на аккум,если заведется нормально и будет работать то 90% хана ДМРВ(все фишки на авто снимай и одевай только с отключенным аккумулятором).проверь клапан адсорбера что на воздухане крепится,возможно заклинил в открытом положении и идет подсос неучтенного воздуха.проверь нет ли подсоса воздуха под уплотнительными кольцами форсунок,и вообще осмотри все воздушные патрубки.ну и давление в рампе глянь(при повороте ключа,не всегда конечно,но насос создает давление в системе,поэтому можно попробовать замерить).
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Слушайте, а массовый расход воздуха по вагу 5гр это нормальнО? При допуске до 4.5?
  4. 1nSane
    1nSane Новичок
    30 июл 2011
    37
    A4/B5 1.8T 2000 US
    Ошибки посмотреть не успели... у меня есть только портативный приберчик Autel. Но ошибки движка он показывает на заведенном авто, а оно не заводится :( завтра попробуем глянуть.
    Давление везде 12 атм во всех четырех...
  5. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    так может имобелайзер чудить, когда включаеш зажигание лампочка имо гаснет??
  6. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Народ, а подскажите 2 вопроса - как снять передний бампер и могла ли помпа умереть от того, что при замене турбины вышло литра 3-4 антифриза и пока система развоздушилась она могла насухую работать?
  7. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    бампер на 4 винтах два по краям откручиваются снизу из колёсной арки, два спереди чтоб до них добратся надо снять решотки в бампере.....
    а помпе пофиг что не долго без фриза поработала......
  8. quattro17
    quattro17 Участник форума
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    кто сталкивался с ЭБУ М5.9.2?
  9. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    #749 Savoyen, 4 окт 2014
    На дорестайлинговых снимается просто - снимаются боковые решётки (в случае наличия ПТФ в решётках, надо их отключить), выкручиваются два болта (осторожно! внутренний шестигранник и закисает), выкручиваются два болта крепления бампера к подкрылку, а потом сдёргиваются боковины из кронштейнов. Там можно надавить ладонью на верхнюю часть и потянуть край бампера наружу (от кузова). Сначала из защёлки выходит верхняя часть боковины, а потом уже и низ свободен. На словах, как мне кажется, сложно понять. Но на видео это элементарно выглядит. В прошлой части этой темы, когда обсуждался вопрос замены ремня ГРМ, ссылка на это видео была.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    нет.просто совпадение
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Мужики чем смазать планетарку стартера?вчера перебрал стартер,все оттер и заменил бендикс.купил бошевский за 1300 так как стартер тоже бош.ну и смазал небольшим количеством графитки.вот теперь думаю так или не так.кстати вообще легко снял стартер,хотя все пишут что на v6 это пипец.снимал только защиту картера
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Чот никто не прояснил ситуацию. Где к стеклу в седане обогрев подключается?
    Одуванчик, ты же вроде всю потрошил, не попадалось ничо?
  13. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ну Я торпеду не трогал.тебе ведь там интересно?
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, речь о нем идет))
    В полосочку которое, сверху еще три полоски являются антенной.
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    по бокам стекла должны быть разёмы на самом стекле..... у всех машин так на счёт ауди хз не снимал
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не видно даже в какую сторону уходят, все закрыто (ауди же). Снизу или сверху тож не понятно.
  17. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    с боков посередине скорее всего
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    дядка Деп если посмотреть на заднее стекло снаружи то посередине вертикальных бковых полосок обогрева видны расширения етой полоски вот к ним и подходят контакты обогрева, контакт антены сверху слева
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо за наводку! :beer:
    Я тоже пытался найти места, где полоски шире, и картинки пытался найти отдельно стекла -тщетно. То есть посреди стекла где то контакты?
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    да посередине, всё верно изнутри не видно расширения только снаружи (прикинь спецом для тебя сходил позырить)))))))))))
