A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо! Получается, что надо снимать боковые накладки на стойках сзади? Их просто тянешь на себя чтоб отщелкнулись, да? На удачу так сказать пробовать? Или все же есть большой риск отломить крепежки?
  2. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    получается так, подозреваю что каждая боковушка на 3х клипсах все враз точно не сломаеш)))))) так что дерзай)))))) у меня один знакомый недавно на пассате весь салон перебрал, без потерь
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Прости не понял сразу.под обшивкой правой задней стойки если память не изменяет.там же и блок управления антеной
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не сторона водителя, а наоборот? Просто провода от мафона штатно идут на левую сторону, там на динамике был усилок прикручен, поэтому и хотел там искать в первую очередь, заодно и антенну запитать.
  5. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Водителская сторона.Я написал как помню-а сидел Я тогда спиной к переду:-D
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Во, картина проясняется. Вечером буду вскрывать. Там клипс штук 5 судя по эльзе.
  7. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Аккуратно снимай только.особенно там где склеиваются 2 части
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    по теме: 205/60 р16
  9. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Кто подскажет, на валеовских фарах реально переставить свернутые регулировочные болты с фары-донора?
    А то я давно уже разбирал фару, не помню, как все там устроено
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ребята подскажите-имеется ауди 80 в4.парень потерял ключи.хочет заказать по вин с германии.сколько выйдет по деньгам и по времени??и есть другие варианты решения проблеммы?
  11. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Будет мега сервис немцев, если они пришлют их по вину, но мне в это не верится
    Напрашивается только замена замка, хотя слышал, что могут сделать по замку ключ,но речь шла не о автомобильном замке
  12. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Эх, такой бы драндулет отхватить...
  13. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    По-моему, тут два варианта - оригинал и б/у. Но б/у в том случае, если не надо адаптировать ключ зажигания, т. е отсутствует иммобилайзер. Но в случае наличия иммобилайзера оригинальные ключи тоже придется адаптировать.
  14. VasDV
    VasDV Новичок
    10 сен 2014
    23
    А4/B5 1.6 ALZ 00г.
    иммо, не сложно отключается..новый замок+ключи, и все.
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни еще вопрос-пришли мне скобы под 312 и 255 тормоза-где на них написано какой они системы(ate или другой).и если Я установлю только на зад 255 тормоза-эффект почувствую?
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На самом подвижном суппорте логотип АТЕ у меня. Значит и у всех, у кого АТЕ, другие я не видел)
  17. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А на скобе нет ничего?
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Еще вопрос-кто красил суппорта и скобы-какой краской делали и как подготавливали
  19. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Реакция задних тормозов и само усилие меньше, чем на передних, если не ошибаюсь. Но чтобы почувствовать, нужно еще кое-что, кроме 255-х тормозов. А именно тормозной парашют и специальная система реверса, как на авиационных двигателях.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот тут есть, больше нигде не видел лого.
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Есть вроде специальные грунты и краски, но отмыть до состояния, чтобы можно было красить слишком геморно, чтоб тратить время на это.
    Себе при случае буду красить защитные экраны и не более.:nod:
