A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Почему ?крайний раз я себе только так и ставил
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мужики привет всем. Может ли гудеть рцлевая рейка??слушал дкдовским методом через металическую палочку и палец.прислонив к уху.гур работает ровго тихо. Шланг высокого давления работает значительно громче.гула небало пока не поменял щланг вд.
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ситуация такая-парень разбирает а6 но сказать не может какие там тормоза-измерял и сказал что больше 305.вот и спрашиваю какие бывают
  4. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну раз номер такой то они.они изогнуты по разному))спасибо)))пошел заказывать,а то зиму эту не пепеживут
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не такая точность, как если бы смотреть по маховику. В момент перевала ВМТ поршень стоит на месте (не вниз ни вверх), вал при этом может повернуться и поршень не сдвинется. Понимаешь, о чем я? По шкиву КВ если смотреть, то сдвинешь на зуб, а на маховике сдвинется на 4 зуба, я образно.
  6. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не знаю ты порбовал на практике я да. Там буквально децл так ты и не увидеш. И там уже залоржен перевал.и на нашых движках точне за свой за другие на сто не заю метка КВ должна совпасть с Вмт точнее так должно быть конечном итоге Есть авто на которых ваще нет меток на Кв
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На своем движке я запарился выводить ВМТ, но дело было в разбитой шпонке шкива КВ, поэтому он люфтил. Метка КВ ясен должна совпасть. Я себе менял когда ремень, то первый раз тоже по горшкам ловил ВМТ, и угол выставился хороший и я доволен был. Но позже я более точно хотел все провести, поэтому и говорю, что не очень объективно мерить по поршням.
  8. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    A6 C5 q 2.5tdi BDH МКПП
    Гудит при вращении руля или просто?
    Посмотри уровень жидкости и есть ли в бачке пена.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, кто объяснит такое: за полгода тормозные диски подешевели на полтора рубля за комплект передних. Свои за 4 брал, ща по 2.5 лежат в экзисте. Странно. Даже оригинал не дорогие.:confused:
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Из-за санкций их теперь у нас делают. Чем недоволен то?
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Недоволен ,что дорого покупал по сравнению с сейчас.
    Где делают то хоть? В Челябе, надеюсь?
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ну дык купи сейчас три комплекта впрок, потом обидно не будет.
    зы: санкции не при чём :wink: я не знаю, где их делают:D.
    Номер точно тот? Мож распродажа складских остатков какая :shuffle:
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Как ни причем? Я уже на сталелетейном заказал три комплекта и тебе заодно. Век не сносить, чугунные:D
    Все по номеру сходится.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Правильно "на труболитейном"))) Первоуральском небось :D
    Ты мне лучше скажи: накладки ("очки") на ПТФ встанут в дорестайловый бампер?:chainik:
  15. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    гудит постоя\нно. при повороте руля гул меняется. жидкость есть пены нет. с сеточкой все впорядке
  16. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Способ есть. Читайте Elsa. По правилам замена ремня ГРМ производится без снятия рамки радиатора. Сам так делал, но на 1.6 ADP.
  17. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Надо опять-таки по Elsa или по мануалу смотреть, фиксируется ли распредвал, коленвал. А главное - чем. И при необходимости покупать эти приспособления и при их помощи "ваять". Иначе - тупо в сервис.
    А так, метки хорошо видны при выдвинутой в сервисное положение рамке радиатора.
  18. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Без Эльзы отчетов полно по 1.8
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Очки не встанут
  20. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    По поводу метки- себе на AWM менял ремень ГРМ когда, морду вообще не трогал, снизу видно всё после снятия шкива КВ... Если с подъемника менять- вообще красота, я же с ямы делал
