A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Есть же отчиска электричеством вроде и не геморно и эффективно
    Сори я после гулянки со свадьбы
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А можно подробнее????
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Слушай поищи у нас га форуме писали как это сделать про постоянный ток с зарядки
    Если не найдешь завтра сам найду т кину ссыль
  4. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Хорошо пороюсь
  5. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Еще вопрос-сегодня ездил на развал и сзади все печально-болты развальные не крутятся.говорят прикипели к сайлентблокам.если все пойдет по плохому варианту-тоесть менять сайлентблоки то как это геморно??
  6. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    Всем доброго вечера! может не сюда пишу , короче вот что- хочу А4(В5) 2.8 Quattro . но еще враздумьях! может поможете советом стоит ли с ней связываться?
  7. NX1001
    NX1001 Новичок
    3 окт 2012
    21
    А4 2,6 abc 99г
    с 2,8 однозначно не стоит
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А почему так категорично
    Такойже аппарат был у Моск и он вроде как им был доволен
  9. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Если
    Если погонять - да! машина с таким мотором будет валить! Но с таким мотором перед тяжеловат и кушает бенза не как атмо 1,8 или 1,8т.
  10. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    на 1,8Т ДТОЖ на мозги и на приборку один? Через VAG COM в приборке показывает 83 град, в моторе 76-78 (иногда во время прогрева скачет то 55 то 50 и очень быстро). Есть ошибка по этому датчику - спорадическая. Думаю надо менять его, просто странно как так разные показания на мотор и приборку.
    Кто менял - надо сливать ОЖ с бачка? в нете есть отчёты по движку AWT - там не сливали, смотрю у себя - уровень в бачке явно выше положения датчика.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Да, он на 4 контакта,2 на приборку,2 на ЭБУ.
    Сливать ОЖ не надо,но и крышку бачка ОЖ не откручивать,иначе польется. Само собой менять лучше на не прогретом моторе :nod:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Он двойной, на мозги и на приборку. Один раз сняли разъем, чтоб тестить его, а внутри антифриз. Полюбас слить немного нужно, он не очень высоко расположен, хотя можно и на землю слить жижу, которая вытечет.
  13. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Спасибо за инфу! Так понимаю она за счет противодействия разрежению в бачке не будет вытекать))
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,она вакумом держит ОЖ
  15. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    конечно не не надо ниче сливать.если мотор все же еще теплый то открой и закрой крышку чтобы давление стравить.и меняй.ну выльется 2 капли,фигня вобщем.на горячую не лезь,есть риск обжечься и об мотор и антифризом.
  16. Twod
    Twod Новичок
    26 июл 2009
    53
    Audi A4/B5 1.8 ARG
    Здравствуйте! Помогите определить какой из этих двух комплектов сцепления (с маховиком) подойдет на мою машину:
    Luk 600 0083 00 или Luk 600 0079 00. В каталоге Luk они обозначены как на разные номера шасси: Luk 600 0083 00 на начиная с номера шасси: Y#040001. На Luk 600 0079 00 до номера шасси: Y#040000
    На свою не могу определить какой у меня номер. Во всех документациях которые нашел, конкретного указания на номер шасси нет.
    Авто: Audi A4 B5 выпуска:11.06.1999 , двигатель ARG, коробка DWH.
  17. Ванек90
    Ванек90 Новичок
    30 авг 2013
    2
    А6/С6 2.7 ТДИ 2008 год
    Всем привет) Вопрос по Ауди А4 Б5 1.6 AHL. Постоянно выскакивает ошибка 537, лямбду сразу поменял, ничего не поменялось) У кого нибудь такое было? Куда смотреть? Как дополнение, перед этим был ремонт двигателя, с полным разбором.
  18. joper777
    joper777 Новичок
    24 янв 2014
    12
    A4/B5 1.8t
    Всем привет, подскажите кто-нибудь расположение провода массы от двигателя к кузову. Желательно с фото )
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    На правой передней опоре
  20. joper777
    joper777 Новичок
    24 янв 2014
    12
    A4/B5 1.8t
    а что за опора? где расположена?
