A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Я так понимаю - Блоуофф это сброс лишнего давления. Вестгейт - регулирование давления пропуская часть выхлопа через канал в обход улитки.
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мужики,у друга а4б5 двигатель 2.4 мкпп,буквы двигла не знаю.так вот машина больше 160 не разгоняется.началось ни с чего,просто началось и все.при разгоне с места иногда как бы теряет мощность и двигатель не ревет а умирает типа буууууу ,а потом опять набирает,но нету прыти как у моего 2.4.я его делаю с места с нажатием педали у себя на половину.и он больше 160-170км.ч не разгоняется.хотя как только он купил авто то мы стартовали и шли вровень.в рвйоне 4000об.мин чувствуется как отсекает мощность и машина дальше не набирает а тупо едет с той же скоростью и педалью в полу.стоя на месте крутится до отсечки.из ошибок только лямбды то 1 то 2 то 3 то 4.тоесть не все сразу а чередуются.может быть ошибка только по 1.а может быть ряд 1 зонд 1 и ряд2 зонд 2.или ряд 1 зонд 2 и ряд 2 зонд 1.если причина в забитых катализаторах то можно это проверить отключив какие то лямбды?отключать верхние ближе к мотору или нижние ближе к КПП чтобы увидеть изменения?ДТОЖ проверен и новый,свечи новые,подсосов нет,бензонасос новый проверено давление,топливный фильтр новый.ДМРВ проверен.ГРМ выставлен по меткам специнструментом с фиксацией Р.В и К.В.друг где то брал чтобы выставить,хз где. масло не порит,компрессия в норме.какие есть идеи?
  3. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    #843 KotKamelot, 10 окт 2014
    Каты забиты.
    Попробуйте покататься с ним 10-15 км на больших оборатах ты на своей и он на своей - потом в темноте посмотрите и сравните как у кого разогрет коллектор. На сколько знаю - забитые каты повышают температуру коллектора.
  4. Twod
    Twod Новичок
    26 июл 2009
    53
    Audi A4/B5 1.8 ARG
    А по моему вопросу никто не знает?
  5. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    В этих номерах шасси плохо шарю. Себе пытаюсь заказать ДТОЖ - а всё никак точно не пойму какой мне нужен.:chainik:
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у него и у меня по 2 приемных трубы.но есть одно НО.у меня на каждой из приемных труб только по одной банке и и всего на авто 2 лямбды снизу(кат или не кат это у меня я хз,банки эти на трубах в районе коробки.а вот на выходе из коллектора на приемной трубе у меня ниче нет).а у друга на каждой из труб по 2 банки и всего на авто 4 лямбды.сравнивать думаю неравноценно.если скинуть фишки с верхних лямбд то должны быть изменения?
  7. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Думаешь из за ошибок по лямбдам не едет?
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    не)))
    думаю ошибки по лямбдам из за забитых катов))))вот и не едет((((
  9. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни кто нибудь менял салендблоки на КВАКЕ СЗАДИ????
  10. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    626
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Привет!!!! Я менял.
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    какие менял?снимал все рычаги и на прессе перепресовывал?
  12. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    626
    Да Делали в сервисе.Меняли все сайленты со сьемом всех рычагов. Некоторые сайленты просто вываливались все проржавело.
  13. HyperScan
    HyperScan Новичок
    11 окт 2014
    6
    A4/B5 1.8 97
    Коктель Лужкова мало какая техника переживает без последствий...
  14. KaMuKag3e
    KaMuKag3e Bad e-mail
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    Мужики нужна помощь. Отдавал машину на ремонт задней подвески, заменили все сайленты, по рычагу и тяге стаб. В итоге по чему то стал кривой руль, это нормально или меня где-то на*бали? Как связана жопа с мордой, не пойму. Авди полный привод.
  15. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Геометрия изменилась от новых резинок,старые были просевшими и сход развал устанавливался на старых. Делай сход развал.
  16. KaMuKag3e
    11 сен 2012
    108
    А4/B5 1.8TQ AWM 01
    #856 KaMuKag3e, 11 окт 2014
    ну так это понятно, что изменение геометрии сзади произошло, но как это связанно с передом и кривым положением руля?
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У него пред-катализаторы еще чтоли?
  18. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Если задняю ось немного повернуть относительно вертикальной оси, то положение руля для прямолинейного движения изменится. Не знаю, понятно ли объяснил?
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Номерки можешь скинуть?
  20. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни еще вопрос-как снимаются молдинги на крыши-те которые по краям идут?надо снять а то похоже там сварка отошла и теперь протекает крыша
