A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    наверно.я хз что это за банки на приемной трубе ,сразу же после стыка коллектора и приемной трубы.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У него пред-катализаторы еще чтоли?
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    заело чтоли? :)
  4. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Просто вытаскиваются. Они с резиновыми уплотнителями. В жару их олуел обратно ставить. Металический пруток внутри.
  5. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Это нервы,а на самом деле сто пудов всё просто. Трубы от гомна пробить и все заработает.
  6. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А где подцепить подсккжи?и стекла не будут мешать?
  7. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Боковые на крыше вытаскивай от лобового стекла,подцепляй чем нибудь пластиковым,чтоб лак не царапнуть. Они поджаты верхней полоской от лобовухи,кончики приподними и за тем вытаскивай боковые на крыше,у лобовухи верхняя полоска резиновая,боковые на крыше с железной вставкой,на заднем стекле верхняя полоска внутри как из фальги,перегнешь и выкинешь. Короче страшного ни чего нет,главное лак не поцарапай.
  8. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    Здравствуйте,давненько здесь не бывали.Но вот появилась такая необходимость.Суть вопроса в том,что при открытии дверей не срабатывает подсветка в дверях (зато работает центральный плафон и два сзади по бокам у сидений,кроме передней правой пассажирской двери)Ни в какую не работает подсветка багажника,проверяли предохранители ,установленные в штатном месте .Снимали обшивку дверей и проверяли лампочки-они в рабочем состоянии.Проверялась проводка между дверями и кузовом (в резиновом соединении "гофре")Подскажите пожалуйста где искать возможные неисправности и от чего нужно отталкиваться.По компьютерной диагностике ошибок нет.За любую информацию и помощь заранее спасибо.
  9. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Я не специалист по электрике, но, мне кажется, надо проверить а) концевики и б) целостность проводов в цепи (прозвонить).
  10. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Концевики когда начинают хондрить,такая не урядица получается,подсветка работает через раз или вовсе отказывается светить.
  11. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Все четыре концевика умереть - это маловероятно, причём какой то свет горит, а какой то нет, значит скорей всего концевики не причём
  12. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Может быть из за микро чипа в дверном замке. Хотя ваг тагда будет ошибку выдавать.
  13. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Спасибо! Есть над чем работать. Буду проверять.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Инет+ тапталк затроил, сорри.
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А обратно без проблем встанет
  16. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    а что за чип еще в дверях стоит?
  17. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Подтекает шланг ГУРа, который от насоса к бачку идет. Ценник за оригинал - больше 1000 руб.
    Это просто маслобензостойкий шланг или в нем может какой фильтр или клапан стоит?
    1000 руб. за кусок шланга чет жаба душит платить.
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    подача тоисть? просто шланг
  19. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Не знаю, подача или что это, по элькатсу он называется "воздухозаборный шланг" 8D0 422 887 J.
    А диаметр внутренний не подскажешь, чтобы шланг подобрать?
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    15 мм скорее всего
