  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Совпало?
    Я сегодня еще по глупости запустил "Функциональную проверку системы" и никак эта проверка не пройдет...
  2. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Кто менял передние тормозные трубки? Их можно снять/поставить без изменения геометрии, подскажите, пожалуйста?
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У меня такая же беда , если спецы не обманывают , надо на скорости педаль тормоза в пол ( для создания давления в тормозной системе ), после этого должно пройти тестирование и система должна адаптироваться .
  4. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Ну прям совсем не меняя, вряд ли, особенно правую. А в чем проблема то?
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Хм... У меня другая информация...
    01486 - системный тест?
    Чтоб убрать 01486 надо с отключенным вагкомом завести машину, нажать тормоз - значок ESP погаснет, после этого надо сделать несколько поворотов налево и направо при скорости меньше 15-20 км\ч, причем так, чтоб АБС и ЕСП не срабатывали. Тест будет пройден и лампочка АБС погаснет. Если скорость будет не та или радиус поворота не тот, то может возникнуть ошибка 1542, приборка при этом запищит и нарисует на борткомпе (!). Тогда просто надо заглушить двигатель и произвести все действия с самого начала.
  6. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    На правой закис штуцер в месте соединения с тормозным шлангом. На левой та же тема, с той лишь разницей, что она медной оказалась (несколько лет назад мне волки в сервисе сломали штатную трубку и впихнули медь самопальную). Так вот я хочу поменять трубки, чтобы штуцеры крутились нормально. Так вот. Левая продаётся, оригинал, чуть более 600 руб. А вот с правой задача: 1600 без малого и 12 дней доставки, если привезут ещё. Поэтому, на мой взгляд, правую проще сделать. Но как раз таки хотелось бы иметь образец, который как можно ближе к естественной форме.
  7. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Хотя что я сам туплю-то? У ребят всё равно трубка в бухте диаметром миллиметров 300. Идеально прямую они всё-равно не сделают.
  8. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    У меня на правой тоже закис, но шланг сменили, крутили не штуцер, а шланг.
    Может придётся в 2-3 местах разогнуть, потом при установке и согнешь по месту.
  9. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    #949 Savoyen, 13 окт 2014
    Справа у меня сейчас такая же хрень и точно так же я и делал. Сервисмены в своё время просто пружину сплющили немного, чтобы можно было шланг вращать. Но! Из-за этого у меня тормозной шланг сейчас получается перекручен примерно на 90 град.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а как там?
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  12. bounty
    bounty Новичок
    14 мар 2014
    33
    passat b5
    Polydrive, как вариант
  13. bounty
    bounty Новичок
    14 мар 2014
    33
    passat b5
    Апну на удачу!
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Похоже у разных специалистов разные мнения , договорились бы меж собой что ли .
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    Вчера выставил зазоры датчиков АБС, очистил их от окалин и, о чудо, она перестала срабатывать при каждом торможении и на малых скоростях :rock: Но обнаружилась досадная неприятность: под цапфой заднего колеса стоят шайбы (какой-то умелец задний развал регулировал). Теперь вот думаю: балку менять чтоли? Или забить уж :shock: 5 лет ездил и не знал, а теперь покоя не даёт :shuffle: Какие мнения по этому поводу?
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я еще не залазил и рад, что не видел ничо там:D
    У кого можно поспрашивать турбу от 2.7 с левой стороны? Разборы есть уродов у кого знакомые?
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    да я там скока раз лазил, не замечал. А тут датчик до ротора не доходит... оказалось из-за этих шайбочек... всю ночь не спал :facepalm:
    в Курске не? :D
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В Курске не слышал о такой модели в разборе. А так то от ТДИ наверное можно найти там. Курчанин ща наш выйдет на связь, мож прояснит ситуацию)
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    разборы есть - уродов нет
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    уродов то как раз там хватает... только других :D:D:D
