  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а точно дело в балке?может цапфа гнутая?шайбы подложены под верх цапфы?
    раз заговорили про зазоры датчиков ABS,может ли быть такое что если зазор не верный,то на скорости свыше 130км.ч иногда загорается чек.а в городском режиме и пенсионерском 90-100км.ч по трассе все норм.зазор виноват или сам датчик?
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Конечно может.
    Но есть вероятность того, что нужно чистить задние роторы от окалины.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    если надумаешь менять,ты знаешь к кому обращаться :cool::cool::cool:
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    чистые блин((((и не забитые ни грязью ни чем.зазор должен быть 1мм верно? если люфт присутствует небольшой в ступице и выставить зазор датчика,то не будет он тереть о гребенку?
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Лучше бы не обращаться)))
    А это, если урода америкоса 2002 года пустить в разбор можно вообще профит выхватить или тягомотина надолго?
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    Да, под верхние болты. Хочешь сказать, что ось цапфы может быть не перпендикулярна к площадке крепления? Такой вариант я не рассматривал и не проверил :shock: Идея, конечно, имеет место быть :nod: надо будет ещё раз туда заглянуть.
    У меня как раз такое было, потом само по себе пропало, но ошибка в мозгах висела. Ругалась именно на тот датчик, у которого зазор был около 5-7 мм, который не доходил читай выше :) Плюс ко всем бедам АБС срабатывала при каждом торможении перед самой остановкой авто, периодически выключалась при проезде под ЛЭП (ещё не проверил, может так и осталось), трещала на скоростях 120+ даже если просто коснулся педали.
    знать то знаю))) да нужно ли? вот в чём вопрос. если за столько времени колесо ещё не отвалилось....
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если с доками все в порядке,то не имеет смысла.обычно под разбор если не растаможен или косяк с доками.
    в барахолке поищи турбу,видел там 2.7 пилят
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    хозяин барин))) :nod:
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну да,как вариант.просто у меня балка в гараже валялась,там гнуться то нечему,это как надо долбануть чтобы согнуть ее)))пусть даже площадку. а вот цапфу погнуть мне кажется реально.себе покупал цапфы с разбора,люфтят на них ступицы.в гараже в свое время была коллекция из 8 оригинальных цапф)))в итоге заказал с экзиста оригинальные по 2700р. за штуку,но пришли от бочки без выреза под датчик абс,хотя в описании были именно под датчик и фотка была таких как у меня.я хотел поменять на оригинал для моей(так как думал что накосячили при комплектации заказа и положили не то),но как выяснилось у них был системный глюк и мне сказали что эти цапфы пришедшие мне должны стоить в районе 7500 за штуку и действительно косяк при комплектации ну и сказали доплачивай и привезем другие,либо оставляй себе эти.я плюнул и купил мейли по 1500 вроде.вот на них и езжу(((вроде ниче.снимал недавно,выработки пока нету на них,но люфт ступицы присутствует.проехал на них 10000км где то.люфт не сильно увеличился с момента их установки и протяжки с новыми подшипниками.
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    Я на развал ездил, жаловался на жор задней резины. Слесарь сказал: "Ща глянем, может балка гнутая. Такое частенько встречается." На моё счастье развал был в "нулях" (теперь понятно почему)))), жор прекратился после перестановки колёс местами.
    Думаю балку погнуть нехитрое дело, зимой юзом об бордюр и готово :hippy: да и металл устаёт
    слегка ощутимый люфт тоже есть и уже давно... как то не заморачивался этим, жить не мешает :shuffle:
    подшипники от бочки подходят, а цапфы значит нет? обидно(((
    Они у вас вообще страх потеряли чтоли? Их косяк, значит и цапфы их. У нас на этот счёт как-то проще разговор идёт :cool:
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    и подшипники подходят и цапфы от бочки.но на некоторых бочках нет вырезов в цпфах по датчик абс
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    [CUT][​IMG][/CUT] не? :shuffle:
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ребя, попал в яму неглубокую, но когда колесо туда нырнуло звук был, как будто что то спереди не совсем как надо. Замечу, что рычаги новые почти. Что это может быть?
    Рулевая рейка может или колонка?
    Или аморы и опорники? Просто ехать по мелким кочкам аля щебенка вообще одно удовольствие, вот крупнее если что то попадется, то как будто в руль отдает.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    Ох@@нное описание :thumbup: ща точно помогут)))
    думается мне стойка это(((
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Дядь, я бы описал нормально, если бы сам что нибудь понял.:D
    Сам амор сухой, бильштайн, может родной еще. Недавно прям начал замечать.
    [CUT]Тоету не продаешь?:lol:[/CUT]
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    Хороший стук наружу вылезет))) Я в таких случаях выжидаю паузу, ПРуль вон пол-года щёлкал подвеской, найти не мог, в итоге сайлент до конца раздолбало, сразу видно стало :D главное, чтоб не шаровая и не рулевая. [CUT]Реальный интерес? Нет.:D[/CUT]
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни есть кто с Питера машинку бы посмотреть?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот и буду ждать, перебирать все подряд не хочется. Да и надоело, если честно возиться постоянно. Может что и прояснится.
    [CUT]Не, пруль не хочу. Ауди хочу:D
    [/CUT]
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    Рычаги и наконечники подёргай, затяжку всех болтов и гаек проверь. Главное, чтоб криминала не было и на дороге без колеса не остаться. [CUT]"Не нужна тебе такая машина, Вовка" (с) :D[/CUT]
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    В балке есть ещё сайленты огромные. Я тоже подумал на балку когда край колеса сильнее стираться начал. Но когда хорошо осмотрел сайленты... :engineer:
