  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Бедняга. И хочется, и колется, а кое-что жим-жим. Захотел себе стоп-кран поставить - поставь, какие проблемы? Отрезал, подпилил, подогнал, кувалдой вбил, сварочкой заварил и поехал! Зачем сотрясать пространство сети ради какой-то ерунды?
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Это не ВАЗ чтобы такой уйней заниматься но тебе ни кто не запрещает творить такое
  3. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Как ни странно, но таких идей мне в голову не приходило.
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    Мистер Моск ставил. Помнится он даже отчёт по этому поводу делал, только найти его не могу((( может тебе повезёт больше. Насколько помню проблем с кожухами у него не было...
  5. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Спасибо.поищем/спросим
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    парник, как думаете что это- на холодную заводишь и появляется звук Ц-Ц-Ц-Ц-Ц ))) не знаю как еще описать, пропадает как только машина хоть немного прогрелась.....1.8Т ANB
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Может цепь фазарегулятор когда менял?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    или гидрики?
  9. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Похоже на гидрики. Чем ниже температура - тем дольше звук продолжается?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Например: у меня новые гидрики (INA) как только установил, то вообще не слышно было. С месяца три-полгода назад начал замечать при пуске двигателя их цоканье, буквально секунду-две. Даже на коробке написано, что если цокают около 5 секунд и затихают, то все нормально.
    Получается, что при любом раскладе их слышно быть не должно. Может маслице подустало. Или насос:shuffle:
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да за 5 секунд с ума сойти можно от грохота послепускового гидриков)
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    За что купил за то и продаю. Там целый мануал в картинках на этикетке от них.
    Если б 5 секунд долбили я бы наверное уже вскрыл двс. [CUT]Или забил[/CUT]
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    так и сделал. долбят секунд 10 точно, но не все. причём с новья((( гидрики ина, насос новый.... чё ещё надо? х.з. ..... а мож и не гидрики))))))))) а?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мож колодцы в гбц раздолбаны?
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    тож гидрики гремели зимой, хотел менять, потом забил, масло меняю в 5 тыс само прошло.... ах да исчё ерку заливаю
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    #1036 Негоро, 16 окт 2014
    да не похоже. стоило при сборке чуть перекосить гидрик, то он вставал в распор и хрен его вставишь. были бы раздолбаны проваливались бы на ура. пара колодцев поцарапаны (досталось по наследству), может из-за них тарабанит :shock: повторюсь: стучат не все разом, а по очереди, возможно одни и те же)))
    это уже третий комплект((( абсолютной тишины так и не добился. возможно не там ищу. замена распылителей покажет где собака зарыта.
    что за "ерка"???
  17. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    кондиционер металла ER-5(по американски "энерджи релайзер" то биш "высвобождающий энергию"), русский аналог ера-5 феном, ну там типа триба нано технологии
  18. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    626
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Всем привет!!! Хочу спросить у кого нибудь в седане в5 в багажнике есть прикуриватель? У меня в америкосе нет. Это у всех так? Может кто колхозил?
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни может кто знает разницу между резиной зимней российского производства и финскую или другого иностранного производства??
  20. beleca
    beleca Новичок
    23 мар 2011
    11
    Друзья, подскажите подойдут ли задние подкрылки c аванта на седан a4 в5 97 г?
