  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да не в дтож дело,скорее всего в термостате.
  2. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Я ставил её - откачав жидкость и вращая её внутри бачка спицей от велосипеда. Правда всё равно вылетает иногда - думаю или посадочное место изношено или грязи много и поэтому её выдавливает.
  3. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    На полностью прогретом не проверял, т.к. в данный момент на это пофиг, но на не прогретом движке большой круг перекрыт, это факт.
    Адаптацию попробую сделать, благодарю за совет.
    так я ж писал выше, что ДТОЖ климата показывает -14, яндекс в это время показывал -17, так что ДТОЖ не врет.
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    у термостата 2 неисправности бывает:
    1) Когда он не закрывается, машину при этом сложно нагреть до рабочей температуры,ибо жидкость гоняется по большому кругу,отсюда и холодные патрубки.
    2) Когда он полностью закрыт(заклинил в закрытом положении)-авто закипает и езда невозможна,можно упороть мотор перегревом.
  5. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    1. Если температура ОЖ 75 градусов, то при открытом большом круге холодные патрубки быть не могут, хотя бы верхний подводящий должен быть теплым.
    Да и месяц назад при замене радиатора печки когда сливал антифриз, пришлось открутить сливное отверстие помпы, иначе антифриз слить не мог, использую только сливное отверстие основного радиатора
    Вообще почитав инет, прихожу к выводу, что ADR на холостых оборотах холодный двигатель, тепла выделяет немного.
    Придется утеплять капот.
  6. Vladimir43
    Vladimir43 Новичок
    12 сен 2013
    16
    A4/B5 1.6 98г.
    Подскажите пожалуйста где дренажные отверстия в передней части машины. Вода в салон от куда то бежит. Знаю только под аккумом и под ваккумником тормозным. Где ещё искать?
  7. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Нифига, очень теплый движок. У меня на движке АВК машина существенно холоднее и греется дольше.
  8. bounty
    bounty Новичок
    14 мар 2014
    33
    passat b5
    Ну, как я понял, именно на подобном типе форсунок, с носиком!
  9. bounty
    bounty Новичок
    14 мар 2014
    33
    passat b5
    На сколько мне известно, форсы без носика пшыкают вдоль оси!
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    ДА звздежь что не вставишь ее или вылетает снова она. у меня эта пробелма была тоже и очень дого.ю вылетал постоянно. откачал жижу в 0. для удобства снял бачок( промыл его от осадка(надлет на стенках и сеточке черный) бензином или обезжиркой..пофигу).. взял пинцет длинный в полозья вставил и надавил на края решеточки она встала и щелкнула. ВСЕ, ПРОФИТ. уже 3 месяца(тьфу тьфу тьфу), не вылетает
    ЕСЛИ ВЫДАВЛИВАЕТ СНОВА настоятельно рекомендую ОЧИСТИТЬ БАЧОК И СЕТОЧКУ от налета. любым растворителем или бензином. /ОН для этого нужно снимать бачок. откручиваешь шланги, подвешиваешь их на что нибудь снимашеь бачок и вперед, драить до блеска. или тряпочкой внутрь лезть или проще все отврестия руками закрыть и болтать там жидкость
  11. NX1001
    NX1001 Новичок
    3 окт 2012
    21
    А4 2,6 abc 99г
    по трассе температура опускается в ноль, по городу в пробках 90
    термостат?
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Очень может быть
  13. Vladimir43
    Vladimir43 Новичок
    12 сен 2013
    16
    A4/B5 1.6 98г.
    Привет. Подскажите пожалуйста где дренажные отверстия в передней части машины. Вода в салон от куда то бежит. Знаю только под аккумом и под ваккумником тормозным. Где ещё искать?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да, недозакрывается. картонка не спасает?
  15. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    С какой стороны течь то. Люк есть? Может антифриз, а не вода?
  16. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мы снять не смогли не сломав места где крепится сеточка,делали все это с отрезанным верхом бачка где крышка.и обратно сетка толком не вставала.т.е. она встала в пазы но не защелкнулась,нечему было защелкиваться,защелки или наплывы пластиковые что сверху, были сломаны при снятии сетки(по другому ее не снять).и такое чувство что сетка не только в верхней части была закреплена но и в нижней и в средней частях приклеена мотодом посадки на горячую,как буд то контур пластиковый вокруг сетки нагревали и уже потом помещали в бачок для фиксации.
    есть предположение что бачки все же разные в зависимости от года авто,а именно место и способ крепления сетки в бачке отличаются.ну не смогли мы ее выдернуть из бачка просто так,при любой попытке это сделать она начинала либо рваться либо отламывался пластик,приделана намертво была.вырвали с корнем можно сказать,без последующей возможности зафиксировать.еще как вариант, силе действующей из под сетки проще ее выдавить(так как сетка деформируется и вызодит из этих защелок-наплывов),нежели наши манипуляции пассатижами и круглогубцами совершенно с противоположной стороны сетки.
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    кароче говоря, чтобы ее не вдвавливало. снимаете бачок и промываете его ычтоб блестел как солнышко в летний день. и желательно сиситему всю, дабы удалить как можно больше осадков.
    кто там на АDR двигатель говорит что он холодный. если на хх оставить на минут 10 с капота все махом растает. ну правда у меня нету обшивки капота)) надо делать самому. шумовать егго и вибрухой.
    хотел тут купить автоодеяло под капот... но потом что то передумал. не знаю. вроде и не особо дорого а с другойф стороны ЗАЧЕМ?.
  18. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Я говорю, что холодный. На холостых температура выше 75 не поднималась из-за большой скорости вентилятора печки, если скорость вручную убавить, то температура сразу же шла вверх. Ну у меня не только обшивки нету, но и защиты внизу нету.
  19. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Чтобы зимой щуп не выбивало и масло из под крышки не гнало. У ADR типичная проблема с ВКГ, забивается имульсией и водой патрубок, идущий от блока во впуск со всеми последствиями. Я поставил автозапуск и одеялко бы не помешало, видел в Сибири многие используют.
  20. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Как найдешь, замерь, пожалуйста, диаметр штуцера, с которого шланг на насос идет.
