  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Сорри, неправ. Мне когда сигналку с автозапуском одни клоуны ставили, продавили кожух ключа и антенна иммо болталась не закрепленная, а антенна датчика обхода торчала немного наружу. Пришлось все переукладывать. Но я нижний кожух не снимал.
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни подскажите-перестал работать круиз контроль.как узнать проблема в стрекозе или в насосе
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а у тебя не электро-дроссель?
  4. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.060
    А4/В5 ADP 1997г.
    Почему ж не легче? Всё уже разжевали, показали. Как говорится, наливай да пей!
  5. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Педаль газа на тросике
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    ну эт уже мазохизм :acute:
    руль то один х... снимать :) а если я налью и выпью, то обратно его уже не поставлю :D
    зы: проблема временно решилась ударом кулака по антенне замка... на пару раз хватает.
  7. Savoyen
    10 фев 2012
    1.060
    А4/В5 ADP 1997г.
    Естественно! А что там его снимать? Выкрутить два винта подушки, шуруп звукового сигнала и саму гайку руля так сложно, предварительно нанеся маркером метку расположения руля на валу?
    Гениальное решение!
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни а меня немного другая конструкция нижний кожух снимается без снятия руля
  9. VeTaLL12131213
    VeTaLL12131213 Участник форума
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    парни привет. вопрос вот в чем.менял виско муфту .вентиль. флянец в который вставляется датчик температуры ож. чтоб удобней было снимал трубку металлическую вентиляции картерных газов. заменил клапан в тройнике резиновомю потом все собрал все подтянул и на тебе обороты блин плавать начали. выше 1000. а вот еще с впускных коллекторов идет тонкий шланг на еще один клапан в районе турбы он был забит грязью я его продут он начал работать. че могло повлиять??? при пережатии пальцами шланга этого обороты в норму приходят я вообще в недоумении. думаю это все из-за этой вентиляции картерных газов тк из-за остального не может вроде быть
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Подсосос воздуха гдето не докрутил
  11. VeTaLL12131213
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    спасибо за совет. вот еще вопросик.при повороте руля влево. похрустывает рейка она с гуром. и вот беда какая началась при нормальных холостых гур как-будто перестает работать я имею ввиду что руль крутить хоть ногой в панель упирайся. чуть газу поддашь и все норм. при открытии бочка гура видно что жидкость гоняется и причем очень хорошо. жидкость чистая но на стенках налет темного цвета.вроде все описал. так вот в чем беда в гуре ? в рейке? или в них обоих? если рейка то поможет ли ее переборка? рейка не течет. по поводу хруста вычитывал что может выработка. как ее выявить и продаются ли запчасти. буду благодарен если подскажите что-нибудь, а то цена у всего кусается очень
  12. VeTaLL12131213
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    блин забыл. насос гура ремонтируется или нет???? устройство насоса знаю. есть старый. ведь в нем могут только пластинки эти стереться и все вроде. если их поменять?
  13. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    я себе купил новый ZF
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на а4 б5 было 2 типа кожухов,первый как я фото показал рамилю под тонкий вал колонки.второй под толстый,вот он. и оба снимаются после снятия руля.
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну у меня толстый вал
    Возможно ты и прав но завтра попробую разобрать и если что сфотаю
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    она может у тебя сняться без снятия руля при условии что кожух не прикручен на 2 болтика к подрулевому переключателю,или там кронштейны сломаны. тоесть тупо на 1 болте держится снизу.
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.344
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ребят , подскажите , нерабочая 2я лямбда на расход влияет , и как её открутить ? ни с низу ни с верху не подлезть , или привод нуно снимать .
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Есть разные мнеия по этому поводу кто пишет что она нужна лишь для того чтоб судить о забитости ката, по кто что она вносит коректировку вносит топливно воздушную мнеия, что склоняюсь ко 2 не зря же ее отключают при чипе когда правят топливные карты
  19. VeTaLL12131213
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    парни подскажите по рейке плиз. писал выше.
  20. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Подскажите пожалуйста как на двигателе АЕВ замерить показания ЛЗ и ДТОЖ мультиметром? На какие контакты тыкать?
