  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А что вага нет?
  2. quattro17
    quattro17 Участник форума
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    рестайл. перестал работать климат. вообще. не отвечает на нажатие кнопок. куда копать?
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    бывает на холоде их глючить начинает. попробуй феном нагрей (сам блок управления). а так: чтение ошибок может что-то прояснить.
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Давление в системе проверь.
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Тема уже обсуждалась поиск в помощ Вкратце смысл в том что нужно пропаивать шлейф
  6. quattro17
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    если не понимаешь даже сути вопроса - лучше ничего не писать, мне кажется.
    понял. поиском не могу найти. поможешь?
    интересная мысль, попробую
  7. Speshialmen
    Speshialmen Новичок
    24 мар 2011
    64
    Ауди А4 B5 - 1.8 - ADR - 125 л/с - 1998 г.в.
    Доброго дня. С наступлением холодов спустя несколько секунд послу заводки загорается лампочка температуры, прогрев до 90 градусов ничего не дает, гаснет сама примерно минут через 5-7 после начала езды. Что это за напасть, куда копать? Заранее спасибо.
  8. quattro17
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    уровень антифриза в норме?
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    #1209 Негоро, 27 окт 2014
    если это поможет, то
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Глючит датчик в расширительном бачке лечится только заменой бочка, ну или как вариант можешь снять бачок и промыть его чем нибудь <агресивным> возможно поможет но не факт
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    я не говорил, что это не поможет :wink:
    я имел ввиду, что если прогрев БУ климата восстановит его работоспособность, то скорее всего придётся паять шлейф, как ты и говорил :shuffle:
    там глючить нечему. промыть достаточно будет. там намагниченный поплавок заедать начинает.
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Тогда сори не правильно понял
    Читал несколько раз, что промывка не всегда помогает да и новый он не так дорого стоит чтоб поменять и забыть про него
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    или если датчик вышел из строя-то просто снять снизу фишку с РБ,лампа погаснет.
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    ну эт калхоз :laugh:
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я о том,что можно применить как временную меру,чтоб не раздражал знак на приборке.:nod:
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    вообще, я не понимаю, нафига немцы так сделали. если будет обрыв проводки/нет контакта на датчике/и т.п., то ты никогда об этом не узнаешь, и в нужный момент лампа не загорится(((
  18. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Была такая же проблема при морозах ниже -15 -20. Хотя уровень был в норме. С потеплением сама проходила.
  19. Speshialmen
    Speshialmen Новичок
    24 мар 2011
    64
    Спасибо еще раз за советы, попробую снять и промыть. Не получится значит померяю. Главное что не так страшно;)
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    денег много?
