  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Все равно ВКГ должна с этим справляться...
    Может что с клапаном ВКГ, заклинил, забит
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    согласен:nod:
    на работающем моторе щуп вытащить надо и пронаблюдать за давлением из втулки щупа.
  3. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    :thumbup:
  4. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Подробнее опиши
    Отправлено с моего PantechP9070 через Tapatalk
  5. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Вытащите щуп и вместо него наденьте шарик надувной, запустите двигатель и наблюдайте за шариком (можно оборотов подкидывать), если будет надуваться, значит ВКГ забита.
  6. 2MAN_MC
    28 янв 2010
    393
    Гуд. Попробую
  7. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    У меня тоже есть вопрос:
    Обратил внимание что при резком нажатии на педаль газа проявляется детонация, и при нагрузке "пальчики звенят". Симптомы раннего зажигания или хренового бензина, бензин исключаю, пробовал разные заправки, заливаю АИ92.
    Самому зажигание позднее не крутануть как раньше на АВК трамблером. Как быть? или это хана датчикам детонации?
  8. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Так положен же 95 бенз, зачем 92 льешь?
  9. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Так ведь не знал... на крышке бака написано 91 - 95.
    Проверим, зальем 95.
  10. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    была детонация при нагрузке после промывки форсунок прошла)))) попробуй
  11. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Да вот собираюсь завтра заняться этим делом))
    Менял неделю назад топливный фильтр, стоял с завода, 18 лет!!! Дерьма там было ого-го, аж слизь выливалась. Сразу же задумался о промывке форсунок.
  12. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #1332 k-serg, 1 ноя 2014
    всем привет господа аудищники!.проблема такова-заслонка чистая(после разбора увидел) но %ОТКРЫТИЯ НА ХХ- 4,8
    .проверил- заодно и почистил форсы) адаптировал заслону! ну ес-но прочистил ВКГ. но расход-12л,100 -это как? смешаный режим...неужели ADR СПОСОБЕН СТОЛЬКО ЖРАТЬ?
  13. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    нормально это!. Коробка автомат?
  14. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Еще нужно проверить ЛЗ и ДТОЖ.
  15. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Мужики срочно нужна помощь!!! надо схемы проводки afn дорейстайл
  16. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    многовато...у меня АЕВ зимой до 11л/100км ел(10.5где-то в смешанном режиме по Москве с пробками). коробка автомат
  17. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    по паспорту даже 12,3л. ,так-что нормально. Когда у меня 15 было вот это действительно много:D
  18. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Как у вас так получается? У меня что летом, что зимой 12.5л/100км
  19. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    Доброе время суток.Возникла одна проблема и вопросы по ней.Был ужасный вой гура,решили заменить его,рейка не стучит и не течет.Все бы хорошо,но в начале насос пришел не тот,который нужен был (увидели когда все было разобрано),заказали новый другой(ждали почти неделю,и в это время поменяли помпу,отремонтировали генератор,заменили прокладки маслоохладителя,поменяли систему ВКГ,пришлось посмотреть и флейту,не обошлось и без замены масла и свечей.).После установки нового насоса гур долго радоваться не пришлось-течет сам насос(сверху в районе прокладки).Насос фирмы Motorherz 02P0009,вроде не такой уж и дешевый-4500,хотя предлагали другие намного дешевле.У него был продольный люфт-от 0,3 до 0,5.В нэте прочитали что это не критично,но на старом насосе гур такого не было.А теперь вопрос:Чем можно устранить течь (протяжка болтов не помогла,т.к. до 4-го болта не добраться,течь не такая сильная но неприятная,сдавать этот насос и опять ждать другой большого желания нет.)В магазине узнали что есть какие-то присадки для устранения течи,а что в действительности лучше сделать?Дайте пожалуйста совет по поводу всего.
  20. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Поменять насос. Глупо ремонтировать новый.
