  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    Менять до тех пор пока хороший не попадется,это не глупо?он подтекает а не течет
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    сперва подтекает, потом течёт. проверено.
    Доводить до ума бракованные запчасти- неблагодарное дело.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    уже же прохрдили...
    чем от Шнивы не устроил ЗФ? (Копия нашего оригинала)
  4. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Ребятки,всем привет!Подскажите,датчик давления и температуры масла,где находится на двигателе AJM?) а то что то обрыв цепи на него,надо добраться и устранить)И ещё вопрос,что за руль на этом авантике?))
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    скошенный от какой то новой модели
  6. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    :lol: а я то думаю,что ж это за кольца то на нём)))я знаю что от новой,но от какого кузова и что по чём и как с установкой)
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    А вы покупаете "кота в мешке"? Если нет живых б/у , значит новый. А чинить и свой можно.
  8. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    626
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Меняй насос на zf не экспериментируй. Забудешь о гуре на пяток другой лет( при правильной эксплуатации)
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Может у тебя так же , на AWT ,уровень и т. масла - один датчик , стоит на поддоне снизу . д. давления в районе над маслофильтром .
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    как снять пыльник с поршня переднего тормозного суппорта??? :sos::sos::sos::chainik:
    п.с.: суппорт Lucas
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    какой вопрос-такой ответ:D
    поршень надо вытаскивать
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    шайзе!!! :hot: сниму- не прокачаю, ни одна трубка не отворачивается :rant:
    а как потом новый поставить? сперва на поршень натянуть, потом в суппорт пихать?
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    снять не проблема , одевать не очень удобно , там когда его (поршень ) перекосишь , можно его (пыльник ) передавить до дырки .
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    без снятия не поставишь .
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.281
    A4 b6 AKE AQ
    понял. спасибо. пойду выдавливать, раз по другому никак((((
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Только не помню , передний или задний выдавливается с кручением !!
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Задний точно крутить нужно
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ну тогда НЕГОРО в сказку попал ))))
  19. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    +1
    у самого ZF от шнивы стоит.старый уже чинил не раз,в итоге потек опять из за выработки на валу где сальник.надоело мне его ремонтировать и купил ZF от шнивы,эти же насосы идут и на тазики.заменил клапан в новом насосе со штуцером,поставил от старого родного своего.уже месяц трудится.разницы никакой между своим старым и этим не увидел,может руль чуть легче стал.хотя тяжелым он никогда не был как выяснилось.я думал руль тяжелый у меня,но прокатившись на а4 друга,понял что у меня можно пальцем крутить а у него нет.так что ZF от шеви нива подходит.
  20. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    от новых RS
