A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    По размерности подобрать придется. Только как узнать не снимая? Хотя и снять то можно, но там фальшивый размер будет....
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    да и снять то не долго и размер где-то записан :nod: тока нету их(((
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Так искать перебором по подходящим размерам и резьбе. Друган на вольву вон поставил от чирика назад и не парится))
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    пройдено уже :D ставил на задние, когда свой сломал пытаясь выбить его. Они тоже короткие.
  6. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а если я отключу АКБ и вытащу блок кондея,то ниче потом не нужно адаптировать будет при установке?кто нибудь разбирал блок?что за пропеллер там стоит?от компа куллер не пойдет?)))
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    не тянет?
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    и еще вопрос по мозгам авто.вобщем под ковриком водителя вода.на вкус вода,бумага которую туда стелил тоже не окрасилась в красный цвет антифриза.смотришь на ковролин и не понятно что он сырой.на ощупь рукой тоже вроде сухо,но вот оборотная сторона коврика влажная (которой он ложиться на ковролин) это видно.так вот отверстия для слива в отсеке с акб чистые,слежу за ними.на пузе авто все без дырок,а там где тех.отверстия я поставил резиновые затычки вместо разломанных пластиковых.в итоге по моим догадкам воде браться не от куда кроме как из под коробки с мозгами авто под капотом.так вот,опять же если снять аккумулятор и достать снять мозги с авто для чистки и обработки того места герметиком,ниче не сломается?в мозгах ниче не собьется?
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да я еще на работе,сейчас в 5 вечера выйду буду дымить)))готовлюсь так сказать,накаплиааю информацию)))
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    не тянет вообще(((ну так ниче не будет если сниму блок климы?не надо будет потом адаптировать ниче?
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    вчера машину купил? ни разу не снимал? :)
    За свою скажу, что снимал аккум более чем на пол года, также снимал ЭБУ и мазал герметиком под его коробом и ни разу проблем не возникало. У некоторых товарищей слетала ИММО даже пока они аккум меняли. Тут уж как повезёт.
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а:beer:ккум снимал не раз уже.просто мало ли что,это ж мозги)))я не знаю как там устроено,подумал что как на компе,если отцепить от питания то может дата и время слететь(если таблетка мертвая).а тут хз че может быть)))ну вобщем понял)))
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    ребят подскажите на сколько головка торкс нужна для шкива коленвала?
  14. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    :confused::shock:
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    скажите ремень снят как попасть что бы метки правильно стояли снизу и сверху, видел видео что если провернуть коленвал на один оборот метка распредвала на 180 градусов противоположно находится, если еще раз провернуть встает на место, или я ошибаюсь??
  16. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Все верно
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    если я наугад поставлю метки вверху все, соберу и заведу то все отлично будет?
  18. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Отвечая на предыдущий вопрос: шкив коленвала крепится четырьмя болтами под шестигранник H6.
    Если ремень снят, то лучше КВ не вращать. Но если в этом есть необходимость, то надо снимать свечи и контролировать эмпирически попадание поршня первого цилиндра в ВМТ. Есть вариант выставить ВМТ через метку на маховике.
  19. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Конечно! После переборки двигателя после этого.
  20. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    не понял
