A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    стопор как и граната установлены были новые - грешил на нее, поставил - проехал 100метров и вылетела эта сцаная труба из новой гранаты(( завтра еще в сервис щиману, может у меня руки из ж... и я не правильно ШРУС посадил, но чет я сомневаюсь(
  2. vadim.bi4ckow
    vadim.bi4ckow Новичок
    12 авг 2014
    27
    A4/B5 1.8TQ 2001г.
    А выпадает по прямой или в повороте.
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А ШРУС то защелкнулся на валу этим самым кольцом? Я, в принципе без него гонял и ниче не вылетало. Даже когда обломился нижний рычаг, скалка вылетела из трипода вместе с потрохами.[​IMG]
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    скажу сразу. какой фирмы насос я ничего не помню я коробку выкинул.такой фирмы я в каталоге экзиста не видел,когда делал запрос по винкоду.брал гур у знакомых. 3.5к
    По поводу руля и подвески то все круто.как говорят "одним пальцем".комплкт подвески рувиля со стойками стабилизатора(полукруглые херовины) и с наконечниквми рулевыми 12к встал.наконечники поменяю на сл.неделе.поеду развал делать и пусть сами меняют наконечники.так надежнее.чтобы кто их ставтл тот пусть и регулирует сразу. И по деньгам дешевле будет.
    Тройник взял оригинал. Начитался тут да и посоветовали именно оригинал.чтобы не лезть туда дважды изза херового аналога..
    Осталось только рулевую рейку поменять на бу хорошую или на новую(копить ток надо.тоже 12к стоит).ибо рейка у меня помирает потихоньку.
    И откапиталить корабас.и будет авто как новое.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Долбанный тапатальк.
  6. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    вроде защелкнулся, впервые в жизни менял гранату - шрус встал как на чертеже в мануале, щелчек был (но кольцо ли - я хз)
  7. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    в повороте
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Мужики еще один вопрос :интересуеют молдинги правых дверей есть ли у кого а то мои в плачевном состоянии а на передней двери его вообще нету.оторвался на скоррсти.херовый скотч 2хсторонний был видимо.
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Была у меня такая проблема вылетал вал из привода а проблема была в том что ремонт делал на обочине дороги так получилось что захерачил я два стопорных кольца и вал не заходил нормально в гранату поэтому вылет затем все снял и увидел что наделал все стопорнные кольца выкинул и поставил новое и все полет стал нормальный уже года 2 как
  10. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    не понял, что было с кольцами? (кольцое новое, ruville только оно было в наличии)
  11. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    гдеб мне такие скобы дастать ?у тебя номера их нет случайно?от б5 а сам супорт встанет от б6 а то 2 комплекта лежит без дела ?спасибо
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я не снял старое и поставил еще одно получилось 2 стопорных кольца на одно посадочное место из за этого и вылитала
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    фотки есть,может они прояснят ситуацию?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    4B0 615 125 A
    суппорт встанет
  15. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    понял. у меня новое. уже заказал оригинальные. хз может ruville какой-то левый стопор положил( а то выпуклая пластиковая шайба у рувиля короче оригинала а сам шрус длинне на 5мм:shock:
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    По поводу рувиля кстати.открыл короьку с рычагами.взялмв ркеи нижние кривые.на одном посередине написан номер и буковка Rна другом..на этом месте как будто болгаркой сточено(следы видны но цвет одинаковый всего рычага и этого иеста) и буковка L и номер выбиты мелким шрифтом..Точечно и прямо на кромке.
  17. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    ну пока у меня к рувилю не было вопросов, наконечники их до сих пор бегают. вот из любопытсва ставил серьгу левую МАПКО - посмотреть как оно вообще. Так вот, правая сдохла еще весной, тогда же приговорили левую - мол не жилец она, вот вот каюкнится - а в итоге заменил её, а она целая и логотип рувиля вырезан очень так филигранно -вот лежит про запас - на черный день, а мапка трудится)
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет ! Ребят , подскажите , сегодня менял масло а движке ,снял патрубок с интеркулера , а оттуда масло потекло грам 30-40 , после 6000 пробега , это чё , готовиться к замене турбины (по прошлой замене масла , было сухо ) , турбина восстановленная , прошла 60 000 , и вообще сколько они живут .
  19. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Да.
    Смотря как востановили, как ездишь.... Я на 170 менял. Есть случаи по 250, 300. Есть по 30. Всяко бывает.
  20. Raynor
    Raynor Новичок
    18 фев 2013
    23
    Ауди А4/B5 1.8T 0г
    Может масло еще кидать из за того что где-то пробка у тебя в воздушке, шланги проверь все у меня такая же фигня я этот патрубок постоянно проверяю, но у меня там масло 1 раз только было за 3 раза замены масла постоянно проверяю когда масло меняю.
