A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    я не про четыре болта а про центральный торкс
  2. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Вопрос про выставление меток наугад как иначе можно расценить? По-моему, я максимально понятно ответил на вопрос.
  3. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    зачем все свечи снимать? разве не достаточно первого цилиндра свечи?
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    не наугад а по меткам. просто каленвала прокручивали несколько раз уже
  5. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Можно только первого. Вот в чём я не разобрался, так это в том, зачем снимать все, если мне память не изменяет.
  6. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Шкив коленвала по другому не поставить, на звездочке штырек есть, а на шкиве отверстие
  7. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    #147 Savoyen, 9 сен 2014
    Вот и ставьте по первому цилиндру. Или ищите метку на маховике, но тут я не советчик, ибо понятия не имею, где она там и как её искать. Только потом, после установки шкива КВ, проверить совпадение меток.
    А шкив-то снят с КВ или нет?
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    если гбц снята, то могу же по первому цилиндру вмт и метку на коленвале соотнести?
  9. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Дело не в этом. Просто ранее писали, то по поршню выставление ВМТ не достаточно верно, лучше по меткам на шкиву и кожухе ремня.
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Так так так.. поподробнее что за клапан в рулевой рейке в месте соединения ВД и рейки. повторюсь. слушал гур старым дедовским методом.. металичкая палка. один конец через палец к уху другой к гуру. работает ровно.. тихо. палочку прислоняю к шлангу ВД он работает громко.. звук в салоне слышен отчетливо. с улицы его слышно только возле переднего левого колеса.. там то как раз и идет шланг ВД.
    по моему пахнет новой рейкой....
    про тормозные диски. не могу найти КОМПЛЕКТЫ... нашел только поштучно. и там цены как и были..
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #151 Дынчик, 9 сен 2014
    сори. это комплекты оказывается.. я думаю что 1н тормозной диск не может весит 6 кг.
    можно ли по вину узнать какой фирмы суппорта. на моих уже невозможно прочитать ничего кроме значка АУДИ....
    "Тормозн. мех. с плавающ.скобой
    Корпус суппорта
    Cкоба с направляющими пальцами
    Тормозной диск
    F >> 8D-S-000 332
    F >> 8D-V-054 061*
    F >> 8D-V-046 501
    ATE
    передн.
    288X15MM 5/112
    ADR
    AFY
    ADP,AHL:
    PR-F0X,F4E,
    F4G,F4J,F4X,
    F5F"
    это оно??
    и подскажите по СКОБАМ направляющим. аналоги есть или нет. а то на экзисте только оригинал. и от какой аудлюхи нужно брать скобы чтобы встали вентлируемые диски..
  12. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    А разве на Вашем автомобиле не вентилируемые диски передние по комплектации?
  13. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #153 Lickvid, 9 сен 2014
    мне откручивали советским гнутым накидным гаечным ключом с трубой метра полтора.поправлюсь,возможно эти штуки разные на моем и твоем моторах.
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Аналогично , мотор AWT 1.8 турбо
  15. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    предыдущий хозян дебил поставил цельные диски.. мол они лучше чем вентилируемые... следовательно и скобы другие...
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну ты упорный!
    Тебе-же написали гудит ТОЛЬКО насос. По разным причинам правда.
    Обратный клапан-это штуцер шланга.в рейке клапанов нет. Снять только его очень проблематично.
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    это болт, которым прикручиваешь ВД к рейке, с отверстием который.
    почему упорный потмоу что. на эстакаде ухом около насоса стою.. тишина.. ближе к ерйке начинается. мож перетянул его...хотя затягивал без фанатизма..
    Насос можно же с ямы снять??.. делал в прошлом году не помню уже.я прост тогда морду скидывал потому чт еще и помпу менял.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вчера только об этом терли. У тебя скорее всего система LUCAS, но скажу точно, на суппортах у меня можно найти нарезку ATE, значит и твои помечены.....
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Я запрос по вину закинул на экзист.
    Плюс надо самому еще раз посмотреть суппорта.
    А про рейку почему тыеожу так потому что ещк и руль закусывает временами )при повороте руля больше чем на 45-60° пртмнрно
  20. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    #160 Savoyen, 10 сен 2014
    В том-то и дело, что болт шкива коленвала имеет двенадцать граней, а не 5, как у torx.
    У себя я использовал ключ накидной или головку 12-гранную на 19 по необходимости.
