A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Raynor
    Raynor Новичок
    18 фев 2013
    23
    Ауди А4/B5 1.8T 0г
    так у меня бенза насос накрылся медным тазом, нашел себе новый, но думаю какой лучше PATRON или JP GROUP?
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем спасибо за ответы )
  3. Raynor
    Raynor Новичок
    18 фев 2013
    23
    Ауди А4/B5 1.8T 0г
    цена вопроса у патрона 1226р не в сборе, а групп стоит 2383р в сборе!
  4. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Китай галимый. С бензонасосом лучше не рисковать.
  5. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    А пыльник какой , пластиковый, или как там его полипропилен....?
  6. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    товарищи , кто знает чем отличается приводной вал у нас на машинка на АКП и МКП. Только типом внутреннего ШРУСа? свой пока не снял, а от катологов больше запутался. вал у меня не триподный. код пока не смотрел есть ли на нем( я был уверен что это то что надо: 8D0407271DL но в элкасте он идет на МКП, а на акп одни триподы, на экзисте по этому коду нашел предложение с фото и описанием где о коробке нет и рече, только год, можель кузова и двигатель, по фототак один в один мой и по заявленной совместимости подходит. (и вот здесь http://catalogs.avto-zakup.ru/total...1M3x8bWRmX2lkPT00NjEzfHxzcGFyZV9pZD09MTAxNjI= например первые два привода гсп одинаковы по написаным ттх но первый - механика, а у второго ничего не указано). ребят подскажите, как быть на что ореинтироватсья? снять привод сейчас нет возожности(
    если срезало шлицы на валу привода, те что перед канавкой стопорного кольца - вал под замену?
  7. aLfa174
    aLfa174 Участник форума
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    парни рыл инет так и не нашел распиновку кнопки подогрева сидений.кнопка с колесиком.может кто поможет7
  8. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Теоретически да, кольцо на них фактически и держится.
    Приклей вал на холодную сварку, последний шанс так сказать. Если что , потом снимешь с валом с разбором сателлита.
  9. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    я б жп поставил. гур уже 8 000 накатал. че там сложного то в насосе)
  10. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    причем тут пыльник то?) рещина
  11. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    да чет я хз, вал на сварку клеить стремно:shock: хотя может так и сделаю - до гаража доехать, лучше уж весь привод заменю(
  12. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    #1592 Alexey88, 11 ноя 2014
    кто может - подскажите:help: привод от ADR встанет ли на ADP как "родной" - по виду один в один?
  13. aLfa174
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    какой вал то?
  14. aLfa174
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    патрон продукция шате-м лучше по качеству будет чем JP
  15. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Сейчас пыльники пошли - гуамно пластиковое, я такой ставил, шрус кувалдой не защелкивался, обычно киянкой резиновой несильно входил. Через неделю пыльник вырвало. Сила противодействия очень большая. Вал проще на разборке найти. Они в принципе вечные. Шруза Джи Пи второй год уже ходят. Бензонасос я бы не стал.
  16. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    блин косяк((( привод в сборе левый. ща поправлю
  17. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    у нас нет аудей на разборе(( либо с форума - либо новое
  18. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    другу ставили летом patron на фолькс-прожил ровно 1 км-экзист назад не взял... вот такой-вот PATRON.....
  19. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    у меня патроновская крыльчатка вентилятора пока лежала одна на полке потерял пару "лишних" кусков, таки валяется в гараже)
  20. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
