A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    ьери жп, норм у них деталюги, а у насоса простая конструкция, да и заодно весь стакан поменяешь. а патрон гавно - ИМХО
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    привет еще раз вот вчера писал писал, а про основной вопрос да я и забыл.звук, как будто от летящего самолета из фильма про великую отечественную войну.слышу правым ухом.сзади откуда то раздается..на скорости больше 50.
  3. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    дружище, тфу-тфу-тфу конечно, проверь-ка привода. у меня тоже сперва появился гул при разгоне после сорока, казалось с зади. Но словно реактивный прогревает двиги перед стартом, а теперь попал на привод:cry:
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Не..я грешил на подшипник ступицы.но передний левый я меня в мае FAG стоит.
    Звуе как у моторного самолета из фильма о ВоВ. Я хз че думать.
    Определил как.голову влево повернул и ухо получилось между стойкой и сиденьем и звук четче и громче стал.вот и решил что сзади. А на передок я вообще не думаю.если бы что то не так то видно бы было пока подвеску делал.
  5. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ступичные задние посмотри.вывеси задние колеса по очереди и покачай на предмет наличия люфта в ступичных подшипниках.так же как вариант раскрути проверяемое колесо руками на сколько сможешь,до 40 км.ч примерно,ну чем быстрее тем лучше и послушай,нет ли того самого гула при таких манипуляциях.если у тебя кваттро то хз,можно так раскрутить колесо или нет(((у меня передний привод.
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #1606 Lickvid, 12 ноя 2014
    на моноприводе сзади гудеть нечему кроме ступичных или бензонасоса.но звуки специфические и отличить мелкое жужжание-гудение насоса от гудения ступичного думаю каждый сможет.
    до кучи спрошу)))
    а на месте когда газуешь нету этого звука?глушак целый?
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=19949
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    На проволочках гофры катализатора появилось немного сажи.
    Есть способы его восстановить?
    Или полностью вырезать и менять?
    Или лучше менять весь узел = катализатор на плямягаситель
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Жень, как будто не в теме, снимаешь трубу, высверливаешь буром на 20-25мм керамику и ставишь назад.
    Никакой пламягас не нужен, ибо его роль исполняет турбина. Звук не особо заметно поменялся. Пугали, что даже мол слышно будет клапана через выхлоп, ан нет, все прикольно тарахтит.
    А гофру говорят переваривают на новую, подбирая по диаметрам и длине. Но если с нее дым не сечет, то чего ее теребонькать то...
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Это собственно замена насоса на донорский от мерена, я так делал уже. Нужен насос в сборе с крыльчаткой и все такое. Сам блок и его электроника целые.
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну это мой отчет.воткнул насос всборе с крыльчаткой от мерина целиком.работает.жужжит не более 3 секунд при открывании закрывании.электронику свою вообще не трогал,просто заменил компрессор у себя.блок электроники от мерина лежит в гараже вместе с моим родным убитым компрессором.
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Нее. Это у меня на скорости ьольше 40 или 50 кмч. Отчетливо на 70 или 80 слышно. Я грешу на задние подшипники.у меня монопривод.
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну дык проверь их)))или домкрата нету?)))
  14. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Ставил комплект от Ina - ролик там был NTN (Китай или не китай - не помню - но если NTN завод разместил в Китае - думаю так же хорошее качество) На сколько помню на оригинальном ролике тоже была надпись NTN.
  15. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Живут долго - как известно приканчивает их редкая замена масла, не достаточно хорошее масло для столь горячей штуки и остановка мотора сразу после отжига.
    Через ВАГ-КОМ можно проверить как она работает на ходу - на сколько надувает.
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А поподробнее если можно , по шнурку , где смотреть и что должно быть . На ходу не пользовался , там данные сохраняются ?
  17. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    115 и 114 канал вроде - сам едешь, помощник говорит или держит ноут, направив экран твою сторону.
    тут подробнее http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?page=2&t=53154
    можно логи записать - http://www.drive2.ru/l/794870/
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Премного благодарен , спасибки .
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    сильного криминала пока нет. не обязательно при смерти. турба может масло гнать из-за забитых ВКГ, возд фильтра и трубки слива масла с неё.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У тя сильно гонит?
