A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Возможно требуются какие-нибудь специальные приспособления для фиксации РВ или КВ.
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ни чего там не требуется это не V6
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    если бы требовались-я бы упомянул.
    нужен съемник,чтоб башмаки сжать у регулятора фаз,но можно словчить и без него.
  4. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    #1764 rgdaudi, 20 ноя 2014
    Как разберусь до конца, расскажу:)
  5. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    а почему не SNR?там комплект полнее и надёжнее...
  6. САНЕК 64 RUS
    САНЕК 64 RUS Новичок
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    вчера в ночь пошел смотреть метки распредвалов, они не совпадали, я их выставил потом стал смотреть метки на грм и оказалось что метка звездочки и шкива вр не совпадали, пришлось снимать шкив впускного рв и оказалось что шпонка сломалась, поменял на другой шкив был в запасе, все собрал выставил метку коленвала, но распред вал не могу прокрутить, вопрос почему не могу прокрутить распред вал? и возможно ли что из-за шпонки погнуть клапана?
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Думаю что да не торопись растраиваться сними валы и попрбуй прокрутить колено
  8. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    так коленвал и так хорошо крутится, а вот собака распредвалы не хотят, а кстати при съеме ремня грм совсем забыл про натяжник ремня забыл его зафиксировать и его шпонка выпрыгнула как ее вставить?
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Судя по твоим описанием тебе еще рано лезть в эти дебри
    Ну раз залез: Натяжитель ремня можно заправить обратно на тесках и затем вставить в отверстие шило для фиксации когта посставишь вссе обратно вытащишь шило и натяжитель натянет ремень
    раз не крутится распред значит тебя можно поздравить с загнутыми клапанами и из-за этого у тебя срезало шпонку на звездочке
    Вскрывай голову смотри на сколько там все печально и ищи скорее всего на разборе головку
  10. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    :(:(:(понятно спасибо за инфу
  11. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Камрады, привет. А бескаркасные поводки поводки от рестайлового б5 пассата подойдут? Точнее, щетки от пассата нормально встанут?
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я думаю крепление у всех одинаковое, только длину смотреть нужно
  13. fabian
    fabian Новичок
    21 ноя 2014
    18
    A4/B5 1.8 98г.
    Привод изменения геометрии впускного коллектора не подходит
    Здравствуйте, нужна помощь! История такова. Решил проверить состояние системы вентиляции картера и заодно золотника с приводом изменения геометрии впускного коллектора. Оказалось, что мембрана привода порвана и сломан шток, который приводит в движение данный золотник в коллекторе. Заказал деталь 058 133 619 - Привод заслонки коллектора впускного, а оказалось эти приводы шли отдельно от золотника на автомобилях с металлическим коллектором, а так как у меня авто с пластиковым чёрным коллектором, то мне нужно было заказывать 06B 133 619 A - Заслонка воздушная коллектора (идёт в сборе с золотником). Вопрос к знающим - подойдёт ли по размерам для моего коллектора золотник 058 133 613? Я бы тогда лучше его заказал (500-600 руб) и поставил с уже заказанным по ошибке приводом 058 133 619, чем покупать ещё привод с заслонкой в сборе 06B 133 619 A (12-13 т.р.), а 058 133 619 ещё куда-то деть придётся.
    p.s. ну бывает блин, в elcats.ru под один и тот же год и мотор идут две разные приблуды...
    AUDI A4, 1.8, ADR, 1998 г.в.
    VIN: WAUZZZ8DZXA051044
  14. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Насчет подойдет или нет не знаю, но штоки и мембраны ремонтируются.
  15. fabian
    fabian Новичок
    21 ноя 2014
    18
    A4/B5 1.8 98г.
    поздно уже ремонтировать, привод 058 133 619 на руках, теперь вопрос в том, подойдёт ли золотник 058 133 613 от металлического коллектора к пластиковому коллектору. Прежний хозяин уже так наремонтировался со штоком, что от него остался только коротыш, торчащий из мембраны:(
  16. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Подходят. Я иногда меняю. И колеса тоже подходят
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    сними и езди так - ремонт слишком дорог...( на разборе-500р может так...) расход на о.7л больше
  18. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    У меня метал. коллектор и остался старый (сломанный) золотник.Могу снять размеры( диаметр-длина, что там еще нужно, размеры упора на дальнем торце?)
  19. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Хороший совет:thumbup::D
  20. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    мужики вопрос такого характера- при замене клапанов все клапана надо менять или те которые под замену? ну а гидрики я так думаю их тоже надо менять. прошу сильно не ругать!!! а то если все гидрики и клапана менять то очень накладно выходит и каких фирм покупать эти запчасти
