A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    менять все клапана не обязательно, гидрики вообчене не надо менять, лучше поменяй мск
  2. САНЕК 64 RUS
    САНЕК 64 RUS Новичок
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    то есть менять те которые под замену, а мск -это маслосъемные колпачки
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    да я бы так сделал
  4. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    я наверное тоже так сделаю,
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Есть видео как восстановить работоспособность гидриков
  6. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    А ВООБЩЕ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ЗАМЕНОЙ КЛАПАНОВ НА СВОИХ МАШИНАХ?
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    :laugh: каждый третий в этой ветке перебирал свой двигатель, каждый второй- снимал головку и, соответственно клапана/ мск и т.д. :umnik: :engineer::hippy:
    зы: процентное соотношение может отличаться от истинного :shuffle:
  8. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    да только что то не видно чтоб много народу производил ремонт гбц
  9. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Фуххх! Мне несказанно пока ещё везёт: я не перебирал ещё двигатель и не снимал ГБЦ. И даже до сцепления ещё не добрался. Пока не добрался.
  10. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    ну это разве плохо
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    С чего -бы загнутые клапана мешали крутится распредвалу? Отродясь такого не бывало.
    Крышки распредвала не на месте- единственная причина. Ну или клапана в поршень упёрлись, назад отвести можно.
  12. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
  13. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    а если они уперлись в поршни то из-за этого могло обломать шпонку шкива рв? и еще у меня вопрос возможно быть такое что после того как клапана уперлись и оборвало шпонку клапана могут остаться целыми?
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Все остаться целыми врядои могли, некоторые-возможно
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1795 dima b, 23 ноя 2014
    В жизни возможно почти всё.Клапана мягкие,не слышал,чтобы при загибе клапанов пострадала шпонка.
    Зайдем с другой стороны : даже если поршни упёрлись в клапана,коленвал и распредвалы можно провернуть назад.А если провернуть нельзя,какую либо из этих деталей,то значит именно она и заклинила. А если все провернуть можно, то ставишь ремень по меткам и измеряешь компрессию, и если компрессия в норме,то можно ездить,а если нет читаешь тему "Капиталка подкрарась незаметно."http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=353530
  16. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    коробка
    Доброго всем дня.недавно поставил двигатель ADR 1,8 с коробкой передач механика коробка развалилась . но в наличии есть коробка от двигателя 1,6 .Можно ли её поставить и какие последствия могут быть?
  17. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    А обменять на нужную не вариант? Или продать имеющуюся и купить нужную?
  18. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    у меня у друга похожый случай был только на а6 2,4 литра, он ставил коробку от движка с меньшим объемом, она развалилась, а потом он узнал что на двигатель коробку от др. двс с меньшим объемом нельзя ставить крутящий момент двс и коробки разный, только идентичную или от 2-х литрового
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Привет всем!
    подскажите, "глючит" датчик открывания багажника который включает свет. Открываю багажник. и обычно когда практически до конца октрыл щелчок/стук и свет в багажника загорается. сейчас же после этого щелчка боковое освещение моргнет и погаснет и может загорется через секунд 10-15 может и нет.. верхний плафон работает. что с этим делать?
  20. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Контакты в плафоне?
