A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Так ты и не заводи а адаптпцию сделай в чем проблема
  2. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Не обязательно мне пришлось делать после того как на неделю снимал акб до адаптации машину еле завел и она самв газовала ехать было вообще не возможно принес шнурок 2 мин и все готово после адаптпции все вствло на свои места
  3. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Парни у кого какой акум стоит я в смысле 55;60;70;75;Ач. А то мне достался с машыной 70ач570а магик четыре года откатал у меня. Хотел взять такой же таких нет. Есть 73/630. Думаю брать или дождался 70.
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Думаю гена справится он скорее всего у тебя на 80 ампер так что бери 73 у него у пусковой повыше зимой в морозы веселей будет крутить
    А так конечно еще многое зависит от фирмы производителя
  5. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    N1xon,
    Дельный совет в твоем случае. А сколько жрет ?
  6. N1xon
    N1xon Участник форума
    3 янв 2014
    275
    ну больше 15 точно примерные данные заправил 20литров проехал 120км
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Отсутствие ошибок не означает,что машина исправна . Надо проводить диагностику-как анализ показаний датчиков и параметров работы двигателя. Как пример -машина не заводится с утра,ошибок нет,а температуру ОЖ 80 градусов показывает.
  8. N1xon
    3 янв 2014
    275
    температуру держит 90 меняли всю систему охлаждения помпу термостат новый полностью антифриз
  9. N1xon
    3 янв 2014
    275
    смотрели показания дмрв, мерили СО2 все в норме
  10. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Я просто имею некоторое желание снять воздуховод и посмотреть его состояние, взглянуть на дроссель, скорее всего не снимая его (в зависимости от состояния). Но главное - состояние трубки вентиляции КГ и отходящей от неё тоненькой трубки (стыкуются к воздуховоду).
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1851 dima b, 24 ноя 2014
    Что значит "держит". Показания на приборной панели? Если да то двигателю на эти показания наплевать-у него другой датчик(так ,для примера).
    Показания ДМРВ-это уже более серьёзно. Логфайл снимали? Аддитив с мультипликативом тоже в норме?
  12. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Если СО в норме, разве это не показатель правильной смеси?
  13. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Если католиз присутствует- смесь на выходе будет нормальной
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Ну да, я почему не принял во внимаие, что он может еще быть
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Человеку дали совет он не восприняли его пусть дальше все меняет и утверждает что у него все заменено и все отлично работает ошибок не каких нет Только расход большой
    P.S. гадай дальше на кофейной гуще может поможет
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мне то подскажет кто нибудь ??
    Первые 2е ошибки
    16989- неисправен блок управленя Спорадич
    17978-блокирован блок управления двигателем споррад.
    ошибки стерли, попробовал запустить движок. сомтрим снова ошибки. старых нет но есть нвоая.
    00670-датчик регулятора дроссельной заслонки G 127 27-00 недостоверный сигнал
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    у меня стоит 60а\ч varta blue- судя по дате снизу-2008г и не думает кончаться....
  18. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Вот здесь http://щаф.рф/viewtopic.php?f=81&t=10294&start=10 примерно в середине страницы похожая ситуация, почитай может поможет.
  19. САНЕК 64 RUS
    САНЕК 64 RUS Новичок
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    дружище, а ДЗ давно чистил? проверял на подсос воздуха? у меня тоже моя кушала многовато, но после чистки ДЗ он уменьшился. еще многое зависит от стиля езды.
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    до кучи можно и форсунки промыть
