A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. САНЕК 64 RUS
    САНЕК 64 RUS Новичок
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    про них забыл, у меня после чистки форсунок и ДЗ и замены свечей все нормально стало
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #1862 Дынчик, 25 ноя 2014
    Мужики. Какие прыода на топливном насосе проверяются??где + а где -
    И какбэту фишку снять..что то не получаеься
    Откручиваю 3и виньа.снимаю черный лючок. И вижу
  3. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #1863 k-serg, 25 ноя 2014
    снимаешь фишку и видишь 4 контакта- которые больше , чем остальные два-бенз( кор провод -масса желт/чёрн +) у меня так..(.больше по размеру)..проблема фишку снять? ну это......зубной щёткой попробуй- почистить... кстати по эльзе там провод на + совсем другого цвета
  4. N1xon
    N1xon Участник форума
    3 янв 2014
    275
    а может машина не ехать из за забитого резонатора?
  5. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    А чем может быть забит резонатор и в результате чего?
    Я в прошлом году менял старый, у которого отгнил держатель, так вроде бы нормальный он был внутри. По крайней мере внутри входящая и исходящая трубы не забиты были совершенно. Так, нагар небольшой.
  6. N1xon
    3 янв 2014
    275
    насчет забит не уверен, ну при нажатии газа от него идет звон говорят осыпалась сетка или что то вроде того)
  7. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    на фишке пластиковая защелка. для проверки насоса лучше его сними от греха. искра там еще что... на самом насосе полярность обозначена. в фишке провода идут на насос - плюс и минус, остальные на поплавок уровня топлива.
  8. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Не думаю, что звенящие детали могут так сильно ухудшить проходимость. Хотя в теории, да и на практике - чего уж там - возможно всё.
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #1869 dima b, 25 ноя 2014
    Да нет там гремящих деталей. Это не "девятка" я оба глушителя вскрывал греметь там нечему.Резонатор минеральной ватой набит.
    А резкий звук-это догорающая в трубах смесь,когда двигатель сжигает по 15 л . вместо 8.
  10. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Это интересно! Только как же так может быть, если остатки топлива должны нейтрализоваться в катализаторе? Или просто катализатор уже приказал долго жить опять-таки в связи с колоссальным расходом топлива, которое не сгорает в цилиндрах?
  11. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Можно как-то через VagCom сделать подсветку приборной панели ярче/тусклее ?
  12. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, если я не ошибаюсь то угол опережения зажигания на моём моторе должен быть 12 градусов, решил у себя посмотреть у меня 9.8, мроверил все метки все хорошо, что может быть?
  13. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а на самой приборке нет маленькой крутилки??
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    наверно религия не позволяет :laugh: надо обязательно через Ваг))) Я вот ручонками кручу :hippy:
  15. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    В момент включения зажигания насос должен "бжикнуть". Если чо еще под задней сидушкой должен быть разъем, чтоб в багажник не лазить. Куда еще проще.
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    ну ты и "деревня")))))
    Я даже дворники включаю через ваг ком.не царское дело ручонкой включать рвчажЁг
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    как правило у всех... аванты о каком роазъёме под сидушкой речь?
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Я вот и не понял как саму фишку эту снять.я сломать побоялся. Ее крутить нужно или что??
  19. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    #1879 M_T, 26 ноя 2014
    Блин, если бы была то такой вопрос не задавал бы. Ткните пальцем, где эта крутилка должна быть
  20. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    можешь выложить фото своей приборки?или найди в инете приборку как у тебя и выложи картинку.
    у меня например подсветка приборки регулируется той же палочкой что и настраиваются часы.только чтобы настроить часы у меня надо вытянуть этот штырек слева на себя и првернуть по часовой стрелке немного,и часы побежали.а вот чтобы регулировать подсветку,то я просто кручу этот штырек не вытягивая ,по часовой стрелке либо против и получается ярче или темнее.вместе с подсветкой приборки автоматически регулируется вся подсветка салона,и центральная консоль и кнопки на потолке.
