A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    сам поставь. Делов то.
  2. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Кто нибудь ставил правое зеркало большое?
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Товарищи, еще раз спрошу про выхлопную систему на 1.8Т Кваттро- может завалялось у кого?
  4. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    сеточка на насосе одна,ставится снизу.через нее забирается бенз из бака бензонасосом.насос если родной стоит,а купил наверняка хороший но не оригинал,то придется разобрать старый конструктив и внедрить туда новый насос без одного виброгасящего элемента.по другому не встанет.хотя я не знаю что ты имеешь ввиду под словом чаша.и возможно все так встанет.
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у меня нету.у остальных хз.но если молчат значит по логике вещей тоже нету.
  6. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Это расходник. Даже если её снимут с автомобиля, трудно рассчитывать на хорошее состояние и на то, что её не выкинут. Поспрашивайте в разделе продажи запчастей, может кто разбирает "четвёрку". Или на Авито.
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    А зачем?
  8. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    Здравствуйте. не смог найти на форуме подходящее. печка еле теплым дует, все патрубки горячие. температура 90 градусов. и на скорости и на холостых все одинаково. Что делать ? ( ну кроме того что учить орфографию ) )))
  9. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Салонный фильтр давно меняли?Из возможных причин еще может быть:
    воздух в системе;
    грязь в радиаторе отопителя;
    неисправность заслонки возуховода;
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ну бывает, что сообщения пропускают или не сидят постоянно тут:) Вдруг:)))
    Ничего себе расходник стоимостью около 50 тыс:)
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    менять радиатор печки ..... или хотябы его промыть, можно ещё доп. помпу поставить
  12. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    фильтр поменял пару дней назад. а как и что с заслонкой может быть ?
  13. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Чтобы одинакового размера были.
  14. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Заслонка, кот. распределяет поток холодного воздуха через радиатор отопителя или в обход него. Если неисправен ее привод, то и горячего воздуха не будет. В нашем отопителе она приводится эл. мотором посредством тяги. В простейших конструкциях - тросик и ползунок на панели приборов.
  15. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Ага, отопитель Konvekta или Webasto поставить, на крышу.
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Менял радиатор печки , помогла эл помпа .
  17. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ты ещё примус предложи))))))
  18. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    а может быть что тросик не соскочил а заслонка не закрывается ? под панель залез рукой и крутилку эту вертел тросик все поворачивает.
  19. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    #1979 gres, 28 ноя 2014
    Че-то глюк на сайте. сообщение продублировалось
  20. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    попробую промыть для начала наверно.
