1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Как раз я прекрасно осознаю значение среднего пробега, у самого на одометре далеко за три сотни, хотя верится более в 400, ну да ладно. И всем с "честными 150 тысячами" предпочитаю открыто смеяться в лицо))
    Живой контрактный двигатель не будет стоить 40, а это уже немного не то, о чем изначально шел разговор. Про поехать и выбрать конечно крайне оптимистично, я не думаю, что хотя бы треть жаждущих приобрести контрактный двигатель поедет выбирать его лично, но почему бы и нет. Купить двигатель, катавший хоть 200, хоть 300 тысяч по автобанам - ок, и он будет явной противоположностью тому, который предлагается на разборках здесь.
  2. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    мне кажется можно не плохо откапиталить свой двиг за тот же полтинник зато будешь уверен в его пригодности и ресурсу.хотя могу ошибаться цен не знаю на комплектующие.но если делать самому или рядом с толковым мастером то 100% лучше
  3. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
  4. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    За полтинник не откапиталишь...
  5. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    ну и при покупки контракта,подрозумевается замена прокладок,сальников, те же свечи и т.д это тоже плюс к сумме котракта
  6. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    лучше по дискам посоветуйте
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по моему жесть какая то.. да и резина с жиба..
  8. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    вот я тоже смотрю и фиг знает.блин диски хочу...за 12000 отдает ну я просто спросил не торговался))) это без резины.резину он не отдает.
  9. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Всем привет. Подскажите до какой толщины можно эксплуатировать передние тормозные диски. Первоначальные параметры 280X22 5/112 мм.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    до 20мм
  11. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Это, не так!!!
    Практика показывает, что старые конвеерные прокладки/сальники если их, не трогать, переходят пару комплектов свеже купленного, нового оригинала!!! Поэтому меняем только свечи и то предварительно смотрим их состояние и возможно 10-20 т.к. ещё на них катаемся...
  12. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    С другом недавно капиталили его 1,8Т, делали всё сами, на запчасти ушло 100 рублей... Так что качественная капиталка за 50 это миф...
  13. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Меняли всё подряд без дефектовки?
  14. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Естественно с деффектовкой...
    Заменили:
    - полностью поршневую (поршни, пальцы, кольца) Кольбендшмид + расточка
    - Шлифовка колена + новые вкладыши
    - Полностю новая турбина "К" (24 рубля, старая развалилась в хлам)
    - Клапана и втулки оставили старые, т.к. они гуд, только освежили притирку и новые маслосьёмные колпачки поставили.
    - Ну и всякая мелочёвка, прокладки/сальники и т.п.
    Львиная доля расходов это поршневая и турбина...
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну человек говорил про полтос наверное применимо к простому 1.8, тогда минус турбина - и уже более реально выглядит прайс в полтос (тем более если поршни еще в допуске)..
  16. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Турбина есть не у всех. И поршневую далеко не все меняют. Да и остальное у каждого индивидуально. Люди пишут после пробега более 300 хон присутствует. Тоесть в вашей ситуации понадобилось 100, а у кого-то хватит и 40. Третьим может еще понадобится и ГНЦ и маслонасос и еще что-то.
  17. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    ГНЦ и маслонасос он менял с полгода назад, поэтому их менять не стали...
    Думаю всё же не стоит путить понятие "капиталка" и "подремонтировать мотор, чтобы ездила" это несколько разные вещи, во втором случае в 50 уложиться можно, но это уже, не капиталка!!!
  18. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    #198 Pavel 304, 4 ноя 2015
    Вопрос по ГБО STAG-4 (4 поколения).Перегорает предохранитель (который возле клеймы АБ стоит)при выключенном зажигании!В электрической схеме питание (+)от АБ (при выключенном зажигании) подходит только к замку зажигания?Или еще что то запитывается параллельно?
  19. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    нерастаможенный литовский или молдавский донор-около 100 000 рублей стоит. с него все необходимое снимаешь, остальное-по запчастям. глядишь и в ноль выдешь))
  20. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    ребят как зовется моя акпп? какой у нее номер
