A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.851
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую всех !
    Ребят , требуется помощь советом , может кого тоже посещала такая беда , а именно - при торможении ( сцепление выжато ) падают обороты до 100-200 , иногда даже глохнет , причём бывает на дню 3-4 раза , а можно месяц ездить и ничего такого не наблюдается , причём раза 3 вообще после этого завести не смог , сия беда уже год продолжается , вчера повесил на реле топливного насоса контрольку , выяснилось что авто заглохло - и пропал управляющий сигнал на реле , сегодня кинул провод напрямую вместо сигнального( думал управление релюхой не правильное ) , но беда осталась , а отключение релюхи бензонасоса - последствия , и не причина .
    Топливный насос , топливный и воздушный фильтра исключаю - меняны . Мнения есть ?
  2. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    стапэ. спереди и сзади болты в закладные, а по бокам вроде специальные саморезы, которые закручиваются поворотом на 90 градусов. Тоже в закладные шайбы.
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.851
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Честно сказать я не совсем помню , но сегодня лазил под авто и точно видел спереди отверстия под обычный болт - резьба , а сзади пластина с клипсами под спец саморезы , потому как у меня валяются такие саморезы и попадаются периодически на глаза ( он там хитрый и необычный ) .Если не ошибаюсь то как то так .
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Датчик g17(наружнего воздуха) показывает лбрыв или кз.
    Отключаю фишку датчика. Ошибка пропадает при очистке ошибок. А если подключить датчик обратно и сбросить ошибки. Она появляется
  5. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Проверь клапан абсорбера. А так же сделай опрессовку впуска.
    У меня когда клапан абсорбера сдох и через него сосало воздух,то машина сама глохла на светофорах.а бывало неделю все норм.
    Еще как вариант что то с электрикой.это я к тому что педали тормоза и сцепления завязаны с круизом.и даже если его нет,думаю может че то лагать.у меня например из за лягушки тормоза лагала приборка+машина не глохла при выключении зажигания.работала без ключа в замке.
    Вот такие мысли
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.851
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки , буду изучать опрессовку .
  7. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    #2027 rin-190, 22 мар 2016
    Всем привет. Кто подскажет: есть ли разница между цепями SWAG 99110334 и SWAG 99110196. Предполагаю, что одна позиционируется для двигла с ГНЦ, другая для фазовращателя. Получается цепь одна, а цены две. По поводу SWAG пишут, что там лежит IWIS, которая поставляется на конвейер.
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Мужики.
    8Z0 820 535 или 8D0 820 535 является датчиком g17 наружней температуры(висит на охладителе жижи гура)
    Машина с кондеем и электрорегулирлвкой
  9. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    вот бъется на радиаторе жижи гура.
    https://www.drive2.ru/l/2603599/
    но второй тоже очень похож.))
    https://www.drive2.ru/l/6469311/
    местами VAG, 8D0 820 535, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА. но мне думается это одно и то же. просто год выпуска разный. на восьмидесятке такой же был если память не изменяет, но 4D0 820 535
    вот еще что нашел:
    "в стоке перед радиатором стоит датчики 4B0 820 535 или 8D0 820 535, по сути и факту одно и тоже!
    индикатором служит блок 8L0 919 272 C или еще какая буква ( возможно с индикациеей положения селектора АКПП) по факту при 20 градусов датчик выдает 1,5 кОм, в радиомагазине подобрал терморезистор ( ММТ-4 на 1,6кОм ) индикатор работает исправно, но с легкой погрешностью в 1,5-2 градуса(правда если точность не беспокоит))
    кстати себе все же потом сделал так: www.drive2.ru/l/8007663/ но стандартный датчик забортной температуры всеже оставил для климота и движка (что бы прогревочные обороты и кондиционер исправно работали)"
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #2030 Дынчик, 23 мар 2016
    Кароче понял я дело в чем.
    Тот что с буквой Z в номере. И высвечивается только один. VaG и все. Это для моей машины.стоит 1.3к
    Тот что с другой буквой. D вроде. Тот идет на наши пвто но с 99 года. Стоит 700р.в чем интересно разница.??
    После работы вышел.завел авто и удивился.обороты 1200потом 300 пото 900.
    Не понял.зпглушил. завел.тоже самое. Но уже до 1000поднялись.минут 5 постоял.поехал.
    Приехал домой взял шнурлк и увидел ппц.
    Ряд1зонд1 нет активности споррадическая.
    Датчик дз споррадическая.
    Регулировка смеси 1-4 цил. Споррадическая.
    Сбросил ошибки.все отлично.
    Лямбда глюканула и сразу ошибок килограмм высветился. Напряжение на лямбде меняется от 0.1 до 0.9 постоянно и очень быстро
    Новая лямбда 3к стоит.ужас))(bosch)
    Вопрос на засыпку.куда идет жгут проводов от бачка гур.он как то под крыло идет и приходит к блокам реле,сто в ногах водителя?
    Хочу провод прозвонить.кажется что перебит он.хотя хз.конда отклаю датчик и сбрасываю ошибки все ок. Но температура неправильная.конда датчик подключаю пишет обоыв или кз. Проводка целая от фишки до датчика.мрж сам датчик издох
  11. hotest_
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    А на датчике какое сопротивление ? можешь временно подкинуть на фишку 1.5 кОм и посмотреть температуру. так исключишь перебитую проводку.
  12. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Всем привет! Глючит свеклоподъёмник после дождя. Снял обшивку двери, думал там всё зелёное, а там никаких следов воды. У кого-нибудь было такое? Куда может незаметно попадать вода?
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Блок комфорта в заднем левом крыле смотри скорее всего там водичка
  14. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    А точно, может же в нём дело. Только он в правом крыле.
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сори ошибся не много
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    А что со стеклоподъемником?
  17. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Когда стекло мокрое (после дождя), опускаешь его, а обратно оно не поднимается. Начинает поднимается и уезжает обратно вниз. Приходится помогать руками чтоб закрылось.
  18. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Стекло пассажирской двери, с обеих кнопок такая фигня.
  19. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Это что-то мешает стеклу, и срабатывает защита потому машин думает что зажало кого то или что то стеклом и отпускает его.
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Датчик g17 показывает 1.9кОма. Заиерял в помещении
