A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Надо смотреть механизм.разбирать и смотреть.у меня так же,только с водительской дверью.
    Когда лазил менять динамик,то обнаружил кусок пластика.он похож на держатель стекла.пока не парюсь.
    Но есть мысли что из за этого сломанного держателя стекло перекашивает.
  2. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Дело 100% не в электрике,это механическая поломка. Я облил направляющие стекла и саму рамку где стекло ходит силиконовой смазкой.стало лучше.
  3. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Как с дождём это связать?
  4. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Я снял обшивку двери, ничего криминально осмотр не выявил. Только кусочек зелёной пластмаски валялся внизу, похожий на направляющую тросика, кстати. Моторчик пока не снимал.
  5. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Потому что, когда сухо и зимой такого нет.
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Вот и у меня так же.такой же кусочек.дальше пока не копал
  7. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Вроде норм, хотя мне кажется многовато. Тогда его в морозилку и должно быть ниже полторашки.
    А в фишке сколько омов?
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Короче говоря. Добрался я до снятия климы.
    Воспользовавшись советом Gresа. Из старого дворника вытащил металлические направляющие и с их помощью сеял магнитолу.
    Снял климат.почистил кнопочки.заменил лампочки.
    Собрал все.
    На приборке -50. Диагностика кдимы показывала 5.1 6.1 22.1 ошибки. Потом только 22.1
    Вагком показывал. Споррадические ошибки по g110(температура ож)и g17. Стер их.не появляются. А температура скачет до -50
    Надо как я понял менять g17 и g86. И будет счастье.
    В диагностике климы в 6ой группе показывает -45 10 -45 нигде не могу найти название этих столбцов
    1ый и 3ий покащывают то что на приборке
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Как и писали на каком то форуме сто клима адаптируется через 50 км. Сегрдня вечером сел за руль. Показывала +3 - +4.5 что на 2-3градуса больше настоящей... всяко лучше чем -50 ))
  10. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    [​IMG] С 5 человеками на борту. И запас ещё 5-10км был. Кто-то 1.8т раскатывал боольше?
  11. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    камикадзе однако!! у тебя чип?
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    я разгонял до 230, правда в машине было 3 человека, к сожалению фота нет и это на чипе,хотя чип не максималку не как не влияет
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #2053 Дынчик, 27 мар 2016
    Подсветку переделывал на белую??
    Теперь от этих 220 вычти 10% погрешности.
    Я свою 1.8 разгонял до 215 по спидометру. От 180 уже слабый разгон идет...еле еле. А если вычесть погрешность в 10%то и получим паспортные 194кмч.
    Руль отпускать как то страшновато. До этой скорости она доходит не думая. А выше это надо уже пару тройку км еще проехать. С другой стороны я ехал 1н. Если в салоне ксть еще кто то то выше 140 я не еду. И то 140 на обгоне
  14. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Моя 200 по спидометру идет больше не хочет или не может
  15. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    А там с учетом радиуса дисков и высоты резины эта скорость?)
  17. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    А про какую температуру идет речь?про ту что за бортом?или темпепатура ОЖ? Или температура в салоне?
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Про ту что за бортом.
    У меня на датчик g17 ругается вагком. Или обрыв/кз или нестабильный контакт.
    То же самое на датчик g110( температура ож для кондея)
    Я не знаю где капать. На g17 приходит 2.6В. Весь пучок проводов идет как то под крылом..
    Думаю что просто под замену и 17 и 110 датчики и все.отходили свое.и g86 заодно(температура в воздушном канале)
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    на 1.6 ехал 200 по спидометру, газ в пол больше не едит..... в салоне было двое.....
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #2060 Pioner17, 28 мар 2016
    У меня полная машина была. Это килограмм 300. + запас. Летом на норм резине с 1 пассажиром попробую.
    Однако уже с уверенностью можно сказать, что чистка вкг не прошла даром. Мотор ожил и динамика, кроме того, что поднялась выше ожидаемого, теперь присутствует стабильно.
