A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А может у тебя просто отключен имобелайзер
    Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
  2. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Да. Как вариант. Попробуй ключ разобрать и вытащить чип. Без него точно завестись не должна.
    Отправлено с моего 4G LTE через Tapatalk
  3. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Иммо работает. С отключенной антенной ни какой ключ не заводит, с подключенной - все заводят.
    Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
  4. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Третий ключ - неразборный
  5. hotest_
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Тогда все ок! Можешь не антенну отключать а любой ключ разобрать, Хотя-бы который с кнопкой. Немцы значит молодцы. У меня ключ этот утерян. Но на Автозапуск может и решусь к зиме. Летом то он не особо и нужен.
  6. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    118
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Всем привет кто сталкивался с эжекционным насосом в баке в quattro, в какую сторону он в баке направлен...
  7. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    в нем есть колба
  8. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    Разборный
  9. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    в сторону половины из которой перекачивает
  10. elfor
    21 окт 2014
    118
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Спасибо разобрался, просто датчик не показывал полный бак мешали трубки что идут на эжекционный насос поплавок упирался, дело было в крышке где надпись FRONT и QUATTRO не стояла крышка по метке с баком, поставил, и сейчас показывает полный бак ... Когда полный бак...:cool:
  11. Dissant
    Dissant Новичок
    11 фев 2016
    5
    Вем привет.Ув.Форумчане,подскажите если не сложно,может кто то сталкивался.У меня ауди а4 1.6 95г или 96.Не показывало уровень топлива,залез посмотрел,бак смят из-за вакуума,соответственно не датчик не поставить не насос не вытащить.Вобщем поменял я бак целиком со всеми кишками.Заводится стала на ура(раньше холодный старт был со 2 раза),но пропал ПИИК бензонасоса когда включаешь зажигание,незнаю насколько это важно).А суть в том,что седня лазил везде,порядок наводил,и совсем чутка подтянул крышку бб,и чуть не зафигачил тока меняный бак.Проехал пару км,смотрю бенз падает на глазах)))а это мой бак сжимается))среагировал вовремя и избежал последствий.Откуда вакуум?с приоткрытой крышкой ездить не очень,да и движку работать с воздухом не очень.Есть мысль что адсорберу хана.Вот хотел спросить,чтоб пол машины зря не менять,может что посоветуете новичку.Спасибо
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Проверьте клапан адсорбера N80, тот, что на корпусе воздушного фильтра. Скорее всего в нем причина (заклинило в открытом положении, не герметичен) и, через него, сосет воздух из бака.
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    5w30 total очень походу машине понравилось. После часа езды на 160+ уровень маслица упал неплохо.
    С 10 w40 такого небыло)
  14. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Если кто из АДРщиков и подобных движков дорестайла, в ближайшие дни будет под машинкой лазить, сфотайте, пожалуйста, шланги компрессора кондиционера.
    Хочу посмотреть, как они правильно должны быть проложены.
    У меня шланг протерся шпилькой стаба. Два года назад его ремонтил и то ли сварили его криво, то ли я криво прикрутил.
  15. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    AUDI A6 2.6 АВС 1994г.
    Всем добрый день. Подскажите откуда можно взять показания наружной температуры на приборную панель A4 1998. Датчик G17 есть, есть табло на панели но нет провода с сигналом на черном разъеме 10 pin.
  16. Dissant
    Dissant Новичок
    11 фев 2016
    5
    послушал сегодня этот клапан,когда прогревается он начинает щелкать,чем горячее ,тем быстрее.Потом очень быстро щелкает ТРРРР))))типо работает.Ничего не подсасывает.Снимать адсорбер?
  17. hotest_
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Мой тоже щелкает как трещетка. Даже думал менять его. Бак пока целый) . Звал моториста, он сказал что это нормальный режим, когда он щелкает. Вот хотел узнать, у кого как этот клапан работает? Щелчки сильно слышны? У меня громче работы мотора)
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Летом бывает что из салона слышно когда стоишь на хх в жару..в пробке допустим.так что не парься
  19. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    В закрытом положении этот клапан не должен продуваться.
  20. Dissant
    Dissant Новичок
    11 фев 2016
    5
    да,в закрытом положении не продувается,щелкает на рабочем,все как положено.Вакуум все равно есть.А с приоткрытой крышкой топливного бака,мне кажется двигло как то хреново работает.Куда еще слазить?Спасибо.
