A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В красном разъеме по центру тогда ищи эти цвета.
  2. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    AUDI A6 2.6 АВС 1994г.
    спасибо
  3. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Благодарю!
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Сюда отпишись потом по результатам!
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Рычаг ручника вытягивается так, что упирается в подлокотник. Снял задние колодки - там всего на 50% износ :shock: Менять троса ?? Кто менял ? Есть изменения?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Жень, у меня ручник до последнего тормозил. Сменил колодки, трос не трогал и все норм. Мож закисло там чего в суппорте?
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Сзажи суппорта верни молотком назад "флажки" ручника
  8. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    В выходные полезу, отпишусь.
    Сегодня заменил коллектор на моторе печки, подходит от ваза 2109 мотор Лузар на оригинале и остальных коллектор меньше.
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    вот такого зверя сегодня поймал.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4D0 907 379 D
    Компонент и/или версия: ABS BOSCH 5 7402
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 37402
    1 Неисправности:
    00301 - Насос обратной подачи ABS-V39
    35-00 - -
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    вот такого зверя сегодня поймал. предохранители целые
    1 Неисправности:
    35-00 - -
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Неисправность проводки, разъема или самого насоса.
    Проверяй все по отдельности и начни с предохранителей. Какой он там не подскажу.
  12. Витал1809569
    Витал1809569 Новичок
    11 май 2016
    4
    audi100\43\С2\78г.
    длин только зарегался, как мне вообще вопрос поставить на всеобщее обозрение????плиз
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Кароче. Предохранители 7 и 41.целые.
    Порывшись на просторах рунета понял что это дело в проводке.мржет юыть еще жело в щетках моторчика.но это не мой вариант(в этом случае пишет что недостовернфй сигнал)
    Снимаю щас разъем с насоса абс и ахудеваютако ощущение что он(изнутри) весь в воде был.штекер сам. Ножки на насосе то же самое.они ржавые и в окисле. Щас почистил как мог.воткнул разъем обратно и счастте))
    У меня там внутри разъема еще оса валялась))сушененькая такая
    Так что рекомендую всем.не полениться снять разъем с насоса абс и посмотреть его состояние
  14. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    в общем нашел разъем подключил все работает прикладываю фото https://yadi.sk/d/5DafrTlJri3v7)))
    потом когда собрал все моя радость исчезла т.к сгорел этот экран он есть на фото.
    рассказываю по порядку. На фото видно 2 пин красно желтый это корично-желтый а 3 пин коричневый посадил на коричнево синий т.к при соединение с остальными температуру не показывал экран.
    За изолировал контакты проверил работает, одел серый разъем и поставил приборку. После включения зажигания приборка перестала показывать температуру, перекинул 2 и3 пин местами все заработало. Но через 20 секунд пошел дым. В общем выгорел 1 пин полностью он отвечает за акпп, 2 и 7 пин олово расплавилось и частично слезло. Вопрос почему каратнуло? если эти два тпровода на 2 и 3 пин минусы???
  15. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    Pin 1 - Сюда вешаем провод, который будет отвечать за +12 вольт при включении зажигания (если кто нашел уже собранный разъем, то провод черно-красный)
    Pin 2 - Сюда вешаем массовый провод от датчика внешней температуры (если у вас нет климата)
    Pin 3 - Сюда вешаем второй провод от датчика внешней температуры (если опять же у вас нет климата)
    Pin 4 - Сюда вешаем провод для подсветки дисплея, провод черно-синий
    Pin 6 - Сюда вешаем массу (для работы дисплея - Коричневый провод)
    Pin 10 - Сюда вешаем провод с климата (коричнево-желтый, опять же при наличии климата)
    Теперь объясняю как подключать все это дело:
    1. Снимаем блок управления климатом(Снять магнитолу, открутить два болта на 8, снять рамку, шестигранником открутить два болта под 6 размер шестигранника)
    2. Сзади есть разъемы:
    B - 20 пиновый большой разъем красного цвета
    Берем разъем B - разбираем разъем( ничего сложного, две защелки и откусить хомут), ищем контакт №1 (Коричнево-желтый) и подключаем на Pin 10
    А мне теперь надо купить новый экран 8l0919272, из-за того что контакты Pin 2 спараллелен с Pin 6, т.е. с массой. В общем выгорели Pin 1,2 и 6,7:rage:
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Так я тебе не те провода подсказал? Экранчик с нуля весемь рублей
  17. eXc4ever
    eXc4ever Участник форума
    16 май 2013
    134
    A4/B5 1.9 98г AFN
    все доброго дня,
    кто могу бы дать совет :
    обогрев зеркал можно выключить вытащив предохранители или есть еще какой-нибудь выключатель? на улице потеплело, а они все равно греют как сумасшедшие, дотронуться невозможно.
    столкнулся с проблемой — не открывается водительская дверь изнутри. При закрытой двери изнутри ручка подымает кнопку (снимает "блокировку"), а при повторном открытие дверь не открывается и ручка назад не возвращается. снаружи все ок, ручка работает без проблем. вот и приходится при остановке открывать полностью окно и открывать двери рукой снаружи. обшивку снял, посмотрел тягу — все на месте, язычек из замка она вытягивает, только ручкой дверь все равно не открыть.
    может кто нибудь сталкивался с этим?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Трехпиновый разъем черного цвета сбоку в ногах если есть, то вроде он. Девятый предохранитель 10А в эльзе пишут.
  19. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    А я бы зеркала не отключал. В дождь зеркала не будут сохнуть. А вообще в оригинале датчик стоит, который переодически отключает питание.
  20. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    57
    Саратовская обл.
    ну не восемь а 5.5 рублей и забей я все равно приборку купил с БК. да и сам полярность поменял я же написал))))
