A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    имелось ввиду от двигателя...Циркуляция горячего воздуха все равно ж происходит..
    Но радиатор все равно проверю.Спасибо за инфу..
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну вот и принимайте решение, лить 92 и гробить движку или заливать 95 и радоваться долголетию и динамике)
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    У меня зеркала асферические) подойти подойдет но слегка не то. В асферические видно больше.
    Болт который впереди морды. Как у него там до гайки добраться.что ьы зажать ее
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    ни как гайка зажата на усилителе двумя усиками у тебя похоже они разогнулись, остается высверливать
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Ну да..я пальцами чувствовал как усик(до которого добрался пальцем) болтается при попытке отвернуть болт
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Надо значит пробовать снимать бампер вместе с кронштейном..
  7. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Коллеги. Отказал омыватель лобового. Еле добрался до работы. Я - нуб. Помогите делом пожалуйста:beer:
    P.S: Нажимаю лепесток - даже моторчик не гудит. Может предохранитель есть на него?
  8. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Мог насос заклинить от времени. Либо фишка окислилась. В любом случае первым делом проводку проверь. Там все можно рукой достать.
    Дынчик, пробуй застопорить гайку короткой отверткой и крутить.
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У меня так подрулевой сдох...
  10. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    #2570 Rus_Gos, 27 июн 2016
    В этом сомневаюсь, только потому что перебирал его в том году.
    Тем более что нажатие включает дворники, а вот от моторчика\насоса даже писк не проскакивает. Если предохранителя на него нету, то видимо он сам и накрылся.
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Да да, так всё есть... На моторчик отдельная пара контактов... Если авто универсал, то попробуй побрызгать на заднее стекло... Емли брызгает, то точно подрулевой
  12. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    На переднее и заднее стекло отдельные моторчики омывателя идут
  13. hotest_
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    У меня один насос на стекло переднее и заднее. Он просто вращается в разные стороны) авант
  14. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    На рестайле один насос
  15. hotest_
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Как вы , кстати , тащили автомат?
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Как как.обычненько. берешь тросанама. Цепляешь за колечинама к машинке..
    Кароче. Автомат можно тащить сколько угодно км. НО он не должен перегреться. Ибо когда тащишь автомат то работает весь механизм(а на механике пара шестеренок)
    1. Ехали не больше 40кмч.
    2. Были пообки. Так что он не успевал нагреться.
    3. Расстояние до дома было около 40км.
    Так что ехали без остановок для остывания коробки.
    Сегодня пришли все запчасти. Буду лечить генадия своего.
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Мкжики. Может есть у кого бампер передний в годном состоянии?
  18. hotest_
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    На форуме в вк видел, был. Сфоткай гену в разрезе)
  19. Evgen.MGN.174
    Evgen.MGN.174 Новичок
    30 июн 2016
    1
    Ауди А4 B5 1998, APR 2.8
    Подскажите пожалуйста, есть у кого схема подключения датчика хладогента, оборвалась фишка, которая цепляется к самому датчику, всего 4 провода, коричневый, коричнево-белый, коричнево-красный и вроде бы синий, двигатель APR2.8
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Блиин.я не отфоткал пооцесс реанимации генадия.
    Нужен съемник 2х лапый.
    Если регулятор наряжения родной то замучаешься отпаивать поовода от него. Я их отуовыряд ножом. Паяльник на 60вт не помог.
    Подшипник задний(на регуляторе) отличный..я в него только смазки набил и все.. пласттчной
    С передним та же история.менять не стал.смазал его и все.
    Сегодня после работы водрузил генадия на его рабочек место. Машина с высосанным в 0 аккумом запустилась с подтычка. Вольтметр показывал 13в ровно. При включенном обдуве ,туманках и радио. Включив еще ближний дальний и обогреы стекла просело до 12.3в.
    Списал это на неприьертые щетки. И на самом деле.
    Через 30км вольтмерт показывал положеные 13.5в при полной нагрузке 12.8
