A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    13.5 и 12.8 это мало... Очень мало!
  2. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
  3. hotest_
    22 дек 2015
    119
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
  4. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Ребят, писал на той неделе про троение и катушку. Спасибо за советы.
    Но! Погода улучшилась, три дня жарко и сухо И!! И проблемы с троением и дерганием практически ушли. Иногда кончено при резком разгоне дригается, но в основном норм. Че за наХ? Есть мысли?
    ЗЫ: ВВ-Провода проверял когда сыро было. Контакты сухие - там влаги нет.
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Ковырял сегодня бензиновый мотор. Вроде нашел то, что искал. Обошлось без вложений. 2 новых хомута не в счет.
    Теперь предистория.
    Как то по весне я подъехал и оставил машину. Вышел через полчаса - машина не завелась. Покрутил стартер - ноль эмоций. Открыл капот, почесал репу, потрогал контакты какие на виду и о, чудо, завелась. ХЗ че это было, я не понял. Прошло еще пару месяцев. Опять после остановки не завелось. Помаслал стартером подольше - завелось поехало. Далее все чаще и чаще. Наконец дошло до того, что я не завел ее утром. Вырисовывалась какая то неисправность неуловимая вагкомом. Неисправность нехорошая и непонятная, потому как не мог вычислить алгоритм ее происхождения. Сегодня опять не завелось. Начал с предохранителей, точнее с вагкома, который выдал ОШИБОК НЕ ОБНАРУЖЕНО. Но машина не заводилась совсем. Полез в подачу бензина в моторном отсеке. Хоп завелось, но после заглушения опять не заводится. Нет бенза. Полез в бак. Подал напрямую напряжение на контакты бензонасоса. Ноль эмоций. Но так ведь не может умирать бензонасос. Если уж умер то давай досвидания. А тут то качает то нет. Выташил несчастного на свежий воздух. Подаю напругу опять - гудит гад такой и бензином плюется. Оказалось, что я подавал напряжение не на тот минус, потому он и не включился первый раз. Вывод такой. Окислились контакты в штекере на верху бензобака. Почистил и вот оно вроде работает. Хз насколько хватит, может и не угадал я. Может просто совпадение. Но полдня пропало.
  6. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    После запуска двигателя на разряженном акб нормальные показания вольтметра будут после его(акб) полной зарядки!До этого момента и будет показывать 13.2-13.5 или даже меньше... Всё зависит от степени разрядки АКБ..
  7. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Бывает так, что насос исправен ,а перепускной клапан -завис! Т.е качать -качает ,но из насоса в бак! Помогает его вытащить, встряхнуть .. и поставить обратно.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Фотку покажи. Есть у меня один старый БК.
    Парни, может знает кто по 2.7 битурбо. Совместимость датчиков температуры выхлопа интересует. Мож кто в ветках на форуме по а6с5 знает кого....
  9. Kempl
    Kempl Новичок
    6 июл 2016
    5
    Привет всем. Кто знает блоки цз все разные? Если да то как узнать который мой?
  10. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Спасибо! Но уже не актуально.
    Не удержался, заколхозил проводку.
    Теперь наконец то появился свет в салоне.
  11. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    P_20160706_152110.jpg P_20160706_152526.jpg Всем здрасти. Неделю гонял с горящим чеком. Сеголня пояаиласт возможность сделать диагностику. Первая ошибка частенько у меня выскакивала и мне сказали что это ищ ща подсоса воздуха во впуске. Опять же это пока проверить не могу. А вот вторая ошибка появилась внезапно. Я ее скидываю но через 5 км она снова появляется. В поиске нашел, что это может быть клапан n80. Но по нему ошибок нет. Подскажите куда смотреть?p.s. скажите на хх какое значение должно быть по рамходу воздуха?
  12. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Вроде примерно такое же значение, точно не помню сейчас.
    Может у тебя вторая ошибка следствие первой? Потому что дросель то почти закрыт.
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А почему тогда первая ошибка уходит а вторая нет?
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    А давайте поздравим дядьку Depа с Днем Рождения и пожелаем ему всех благ так сказать! :shuffle: :hi::beer:
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Дружище, Рамиль, от души брат!
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А скидывать ошибки и адаптировать ДЗ пробовал?
  17. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Присоединяюсь к поздравлениям :) С Днём Рождения!
    Dep нравится это.
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ошибки скидывал. Но через 5 км вторая снова появилась. Но дз не адаптировал. А из за чего дз могла слеьеть то? Я же ее даже не трогал
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я бы на бензинках две кнопки на панель вывел, одна чек сбрасывать, вторая заслонку адаптировать.
    Oduvan^ЧИК нравится это.
  20. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    не знаком с ним лично,но от души с днюхой!!!!Добра,бабла и здоровья!))
