A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. DeVa4Ka
    DeVa4Ka Новичок
    22 окт 2011
    41
    А4/B5 1.6 ADP 97г.
    Всем привет.
    На рестаил 1999г, схемы электропроводки климата и обогрева сидений кто может скинуть???
  2. DeVa4Ka
    DeVa4Ka Новичок
    22 окт 2011
    41
    А4/B5 1.6 ADP 97г.
    По вашим ссылкам есть все что угодно только нужного там нет.
    Нужно на ауди А4B5 1999г, схемы электропроводки климата и обогрева сидений...
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У ADR дроссельная заслонка с тросиком, у ARG -электронная. Кроме того на ранних ADR не было регулятора фазы. Стало быть ,если взять ADR c регулятором фазы и приляпать к нему впускной коллектор ARG, то получится нечто похожее .
  4. Vitamin69
    Vitamin69 Новичок
    31 июл 2016
    9
    http://automn.ru/audi-a4-2000/audi-900-10.m_id-75.html
  5. Vitamin69
    Vitamin69 Новичок
    31 июл 2016
    9
    Попробуй скачать книгу руководство пользователя там должно быть
  6. Vitamin69
    Vitamin69 Новичок
    31 июл 2016
    9
    К сожалению я не могу скинуть файл пишут очень большой
      2,2 МБ
    • схемы.pdf
      7,6 МБ
  7. EnzoMC
    EnzoMC Новичок
    19 июн 2015
    3
    Тульская обл.
    A4/B5 1.6 00г.
    Всем привет!
    Машина Audi A4 B5 2000 года, двигатель 1.6 ANA.
    Последние две недели машина стала очень плохо заводиться, со второго-третьего раза, если не крутить долго стартер. Если же крутить стартер до последнего, то машина заводится, но обороты машина набирает на месте очень "лениво" по сравнению с тем, когда машина заводится нормально. Очевидна была причина в бензонасосе - установлен новый от Bosch, но все равно проблема, к большому сожалению не исчезла.
    Подскажите, пожалуйста, в чем вообще может быть проблема? Какие возможны варианты?
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.851
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Если пост 2813 адресован тебе , то точно не сигналка .
    А на высоких оборотах как ведёт себя ?Посмотри давление в рампе , не факт , но возможно топливный фильтр .
  9. zamnarzanom
    zamnarzanom Новичок
    19 фев 2013
    6
    А4В5
    он в основном А6 разбирает.
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    2813 адресован к 2821??? :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes: заранее написал :D
    плюсану к давлению в рампе:nod:
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.851
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Звиняйте , просто выше подобные проблемы обсуждались (не внимателен ) подумал что автор один .
  12. Andrei123
    Andrei123 Новичок
    3 янв 2014
    8
    А6/С6 2.0 tdi 06г.
    Добрый день. машина а4 95 года, 1,8 бензин ADR двигатель, можно кто нибудь в курсе где находится штуцер для заправки кондиционера через низкое давление?
  13. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    На радиаторе штуцер для заправки
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #2855 Дынчик, 4 авг 2016
    На ADR дорестайлинговых(вроде) штуцер для заправки кондея ОДИН(на радиторе)
    Блин вот на топливный фильтр не подумал. Я его в прошлом году поменять забыл. Получается что в позапрошлом детом менял..а проехал прилично...
    Проблема появилась. 2ой день машина вредничает. Раньше запускалась за секунды 2-3 вращения стартером.. щас если долго постоит то чеуунд 8. А если запускать машину через небольшой промежуток времени после того как заглушил то заводиься отлично..
    Это насос давление не держиь?
    Думал на насос. Но я его 2а года назад менял.
    Как мерять давление в рампе я не знпю да и манометра нету.
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Если он у тебя и есть, то возле аккумулятора он. У меня тоже его нет, заправщик вывернул датчик низкого давления и оттуда заправил. На радиаторе штуцер высокого давления.
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    У нас авро од наковые. 1.8 адр 95гв. Щтуцер один единственный. На радиаторе. Мне через него заправляли. А не выкручивали что то..
    Это на адр 97гв около аккума щтуцкр нтзкого давлентя
  17. Борис 23
    Борис 23 Новичок
    6 авг 2016
    12
    Добрый день! Кто пользовался адаптером диагностическим елм 327-wifi? Нужны ли дополнительные проги для синхронизации с А4? Зашёл <a href="http://electro-kot.ru/adapter-elm-327-obd2-wifi.html/"> сюда </a> , но информации про работу с А4 нету.
  18. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Насколько я знаю, для Ауди максимум он сможет прочесть ошибки, и то не все.
    А посмотреть параметры работы, снять логи - нужен ВагКом.
    И кстати, отсутствие ошибок не означает что авто полностью исправно, так что elm для ауди смысла нет покупать.
    Борис 23 нравится это.
  19. EnzoMC
    EnzoMC Новичок
    19 июн 2015
    3
    Тульская обл.
    A4/B5 1.6 00г.
    Ок, значит попробую завтра проверить давление :)
    Тут еще появились некоторые симптомы неизвестной болезни:
    1. При стабильном ускорении, в районе 3к оборотов (заметно сильно на второй и третьей передачах) происходит некоторое "провисание", т.е. ускорение замедляется на некоторое мгновение (1-2 секунды), потом начинает ускоряться в нормальном темпе. Очень сильно это заметно, когда ускоряешься "в пол", как будто сбрасываешь не очень резко педаль и снова ее в пол, машина даже успевает клюнуть носом.
    2. Произошло буквально сегодня - двигатель выключился (заглох), когда машина просто стояла на месте и двигатель работал на холостых, без посторонних звуков, просто остановился и все.
    Помогите :blink:
