1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Разные блоки (на моей памяти их 3 вида) и имеем разные группы для отображения температуры
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.256
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    перейдите по ссылке.там подробности изложены.
  4. serg_lera
    serg_lera Новичок
    7 ноя 2015
    4
    ребята помогите? 1.8т аеб. заводится и сразу глохнет. сразу кручу ещё раз крутит ,как будто без компрессии. и так несколько раз с перерывами по 2-3 минуты потом начинает заводиться и троит. и всё это на холодную. как прогрелась всё прошло. может масл. насос гидрики не толкает
  5. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Ошибки нужно читать. А вообще как вариант, раз только на холодную, то ДТОЖ может виноват.
  6. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    901
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Посмотрел сегодня на своей машине(климат с 76 кан),в 51 канале после заводки растёт как на дрожжах,прогрев-5мин кажет-72град!По приборке-меньше 60,в 49 кан-58град,при рабочей температуре больше 90 град не кажет,в 49 кан-94град на приборке-90.51 канал явно не температура двигла!
  7. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет! Мужики Не могу открутить Руль точнее подушку.Сломал звездочку затем слизал грани ,что делать теперь не знаю.
    Полагаю надо распиливать руль.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.256
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Возьми звёздочку бОльшего размера и забивай её , должно получиться .
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    СЭР дело говорит :nod: Ну если уж совсем слизал грани, то не пилить, а высверливать эти болты.
  10. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А подушка не сдетонирует то?
  11. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Ну у меня точно 51 канал это температура движка. Да и в инете в описании климата везде 51 канал это температура ОЖ.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    клеммы снимаются с аккумулятора говорят.. ключом на 10 )
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.256
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я не совсем понимаю что за болт , стучи без фанатизма и выключи зажигание . От ударов резьбовое сдвигается и откручивается легче + ВДешка , всё лучше чем пилить .
  14. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    СЭР, речь про пару болтиков которые непосредственно в подушку ввинчиваются.
    АШеф, я детонацию от мех.воздействия имел в виду.
    Хотя на самом деле ничего страшного не произойдет, я когда злюсь, то по клаксону, а значит и по подушке со всей дури стучу и подушка до сих пор целая.
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.256
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #335 СЭР, 12 ноя 2015
    Догадываюсь , просто у меня руль другой , если они в метал ввинчены то должно получиться , а если в пластик то я боюсь накосячишь .Если он на подвижной части , лучше это делать с помощником ( в нажатом положении).
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вряд ли, я думаю защита там есть от этого
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.256
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Подушка должна срабатывать от эл импульса . От удара не должна .
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.256
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ребят , а руль никто не реанимировал ? Потёрлась кожа , причём в одном месте очень сильно , советы с жидкой кожей не предлагать . С перетяжкой не вариант , товарищ сапожник посмотрел и погруснел , хотя мастер своего дела .
  19. HekuToc
    HekuToc Новичок
    27 июн 2015
    16
    A6 4F 3.0TDi Quattro 2006
    Подскажите, где найти схему проводки? a4 Avant b5 Restyle.
    И сразу: как найти причину КЗ на корпус правых габаритов?
  20. TanKisT_pnz
    TanKisT_pnz Новичок
    15 ноя 2015
    1
    Помогите пожалуйста.
    Столкнулся с проблемой. Поменял недавно опорные рычаги ( обломился ) ремонт вышел в большую копеечку. Суть проблемы : при достижении скорости 60км/ч машину дико начанает трясти. Стоит сбросить до 40км/ч как она начинает спокойно себя вести. Подскажите пожалуйста что это может быть? Наткнулся на одну статью, там у мужика такая же проблема была. Оказалось что попала окалина между электродами свечи... помогите пожалуйста:help:
