1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А если "пятаками" жрёт внутреннюю дорожку -это что?
  2. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    сайленты задние 100%
  3. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    сайлентблоки балки менял,в начале лета,ровно съело,даже корт трепаться стал внутри,а снаружи на вид еще поездить можно было бы
  4. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    спасибо,но балку вчера сразу и купил у виталика87
  5. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем доброго времени суток.
    поиском ничего не нашел.нигде нет ответа.
    вобщем а4б5 седан рестайл, МКПП,монопривод.машина заводится с ключа,но заглушить ключом я ее не могу.т.е. поворачиваю ключ,выключаю зажигание,достаю ключ,а машина продолжает работать.ключ с капсулой для иммо ,штатный выкидной.нет никаких сигналок и прочего,только штатный цз. вобщем при выключении зажигания машина работает,но печка и магнитола отключаются как положено.т.е. на ключ реагирует только в этом плане.
    еще когда машина работает и ключ в руках,то горит подсветка приборной панели как при включенном зажигании,как буд то ключ на месте стоит в замке.
    заглушил воткнув передачу и нажав тормоз отпустил сцепление.
    раз 10 снимал клемму с аккума.нифига не помогло.
    получается на заглушенной машине ключ у меня в кармане.я одеваю клемму на аккум и бац,начинает работать приборка как буд то я включил зажигание ключом и срабатывает бензонасос.хотя ключ в кармане.при этом печка и майфун не включаются.
    куда копать?диагностика ничего не показала,только ошибка по ключу,типа потеряна связь с иммо(ну как то так она иасшифровывается).эта ошибка появилась когда ключа не было в замке зажигания,а я одел клемму на аккум.машина подумала что включили зажигание не родным ключом и заморгал иммо на приборке.
    я потом сообразил что к чему,снял аккум,вставил ключ в замок,повернул его типа вкл зажигание и одел аккум.ошибка эта пропала,иммо моргать перестал.
    потом на час скинул минус с аккума,через час одел обратно.и вуаля все заработало как положено.и заводится и глушится с ключа.все норм.
    ребята, куда копать?)хочу разобраться в чем дело.я думаю это повторится.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну очевидно же, что в КГЗЗ дело )
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    давай разъясняй))
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    В смысле? )
    Ну чет не выключается там по ходу..
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я просто не могу понять почему в КГЗЗ дело?
    ведь печка и магнитола отключаются при выключении зажигания.горит только подсветка приборки.мне не понятен этот момент
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    и через час простоя со снятым акб, я обвыключался и обвключался задиганием.все заработало.я и так и сяк и давил и прижимал ключ,работает и все тут.а когда не реагировала приборка то я так же прижимал и крутил ключ в замке,эффекта не было
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    там же не один контакт замыкается, а несколько..
    хз, мож отлипает со временем..
  12. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    http://screenshot.ru/4ce105e3cd74b47de99014d9db380c48.png
    я так понимаю, что двигатель (мозги, форсунки, бензонасос и прочее) подключены к 15, а печка, магнитола к другому контакту, например 75.
    Вот наверное 15 и не отключается.
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    если разобрать то на глаз видно будет поломку?я знаю что пружина разваливается в КГЗЗ и ключ не возвращается из положения "кручу стартер".но у меня все возвращается
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    спасибо за схемку))есть номерок КГЗЗ на рестайл?они разные вообще рест и дорест?
  15. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Не знаю точно, но думаю что да. Во всяком случае на ауди замки ни разу не разбирал. Но попробовать я думаю нужно.
  16. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Схемку только что нагуглил.
    Номеров и отличий не знаю.
  17. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я по идее и грешу на КГЗЗ. когда машина на солнце постоит и нагреется пластик над рулем,то ключу что то мешает повернуться.а потом щелк и все норм.но с наступлением холодов это проходило.
    а сейчас ключ подозрительно легко поворачивается.
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    еще вопрос.как отодрать двухсторонний скотч с пластиковых молдингов дверей что по центру дверей.когда красили то их срезали струной и скотч остался.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Скорее всего залипают контакты. А магнитолу там отключает другой контакт, который в простонародье называют ACC.
    И к сведению, разок сунул ключ в замок, а на ключе прилипла деревяшка от спички в кармане, но она мешала доткнуть ключ в замок, так вот мож чет тоже занес туда на жале?
  20. quattro098
    quattro098 Участник форума
    26 апр 2011
    159
    a7
    #380 quattro098, 17 ноя 2015
    хочу поменять поводки дворников, оригинал 2000р - один:shock:, кто нибудь ставил заменитили?, или может подходят от другого авто? а то дорого чето оригинал.
