A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.859
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую всех !
    Поменял задний тормозной диск , решётку АВС переставил со старого , даже почистил , села на диск вроде без перекоса , выскочила ошибка АВС по этому колесу , может кто сталкивался , в чём может быть косяк?
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    если зажигание выключишь и снова заведешь лампа гаснет? и какая ошибка?
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.859
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    При выкл и вкл зажигания ошибка гаснет , АВС мигает при движении накатом ( не всегда ) и при малейшем нажатии на педаль тормоза слышно как начинает гудеть АВС ( педаль не бьёт ) , ошибку сбросил но точной формулировки не помню , что то про датчик АВС заднего колеса ( на котором менял диск ) .
  4. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ошибка типа"нарушение спарадичности вращения колес"? возможно надо отрегулировать зазор между датчиком и гребенкой АБС
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.859
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Очень интересно , как это можно сделать ? У кольца есть посадочное место и никаких регулировок , а датчик я не трогал , в смысле не двигал .
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у меня датчик можно двигать тем самым выставить зазор около 1 мм.
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.859
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Датчик даже боюсь трогать , там я думаю настолько прикипело всё что это грозит в лучшем случае новым датчиком .
    В ближайшее время гляну , что там . Спасибки за уделённое время и совет .
  8. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    ну если есть чем ошибки сбросить, то заходим тормозная система, одиночное чтение группа 001 и в движении смотрим какую скорость показывает колесо ( от 0 до 20км.ч.) и сравниваем с другими колесами.
  9. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Да,правильно тебе сказали- дело в зазоре,и может быть в налипших частицах износа на самом датчике,дачик можно снять с помощью ВД-шки(правда 2 дня отливал),но лучше сразу иметь в запасе.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.859
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем спасибки за участие .Сегодня снял диск и появились след . вопросы. Как двигать датчик ? Я так понимаю надо снять разъём ( как его снять ) , он двигается вокруг оси , сам датчик со стороны колеса поддеть не смог .
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.859
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #5031 СЭР, 7 окт 2017
    А чё там сравнивать ? Оно что , после замены диска крутиться быстрее других будет ? Дело в зазоре , это понятно , не понятно как он изменился ( зазор ) , неужели такие допуски ?
    k- serg . можно процесс снятия описать ? боюсь накосячить .
  12. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    подскажите пожалуйста размер сальника с правой стороны на рулевой рейке KOYO и колечко резиновое, которое там стоит
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Боюсь уже накосячил. Это не разъём, а корпус датчика и крутиться он не должен. Ты свернул пластмассовую башку датчика и если крутил не много, то может и пронесёт, и провода внутри ещё не оборвались.
  14. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    если твой датчик в корпусе намертво сидит, за счет чего зазор изменился сам как думаешь?
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.859
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Изменений в работе АВС нет , думаю что живой , при вкл зажигания АВС не горит , при накате мигает , при торможении гудит АВС , потом загорается ошибка . а зазор изменился я думаю из за размера диска , малёха не тот , вот и сдвинулась решётка .
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    Ну значит он ещё живой. Попробуй постучать по нему деревянным молоточком, может сдвинется. Там нужно то 1-1.5мм. Я свои так же заколотил, а вынуть их так и не смог. И ВД в помощь.
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    посоны, а все видели как я руль покрасил?)
  18. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    Я видел:)
  19. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    Готово)))
    Негоро и vitsan нравится это.
  20. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #5040 k-serg, 12 окт 2017
    Я снимал так,отливал ВДшкой 2 дня(под пыльник резиновый) и постукивая маленькой киянкой, крутил через брезентовую тряпку щучками(прямо за пластиковый корпус) тяжело,но расшатал и вынул.Датчик имеет один разъём на другом конце провода( под задним сидением).После снятия на датчике были какие-то опилки,как после напильника на магните,замучился чистить.В принципе,датчик можно выбить при снятом диске...,но там наверное новые подшипники и снимать не хочется?И зазор скорее всего и изменился из-за новых подшипников,принцип работы ведь как у датчика КВ- чуть больше 1мм,и уже нет искры...
