A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Всем привет господа!Назрел вопрос- насос ГУРа с длинным валом хочу поменять на насос от шнивы(короткий вал),нужен другой кронштейн крепления?Или это невозможно?
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Какой сегодня по качеству ремень грм Contitech? Ставить можно?
  3. AMuza
    AMuza Новичок
    23 июн 2017
    3
    A4 2000 1.8 ARG
    Подскажите товарища/сервис, где можгут прошить приборку (A5 B5 2000 1.8 ARG). Тахометр брешит. Показывает меньше, чем есть на самом деле. "На самом деле" с помощью компа ну и плюс на климате при выборе опции 27.
  4. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Какой сегодня не знаю, но в 13 году ставил. Прошел 60 тысяч. Сменил в августе, так как был весь в трещинах, хотя весной проверял, трещин еще не было.
    Поставил дайко.
  5. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    118
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Может кто знает на какой угол ставится развал задних колёс подвеска 1be
  6. Mehanik485
    Mehanik485 Новичок
    25 окт 2017
    4
    Audi a4 b5 2.4 AGA
    Мужики дайте совет от чего можно поставить передний и задний стабилизатор по жирнее на Audi a4 b5 quattro.
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    от s4 b5 ищи
  8. Mehanik485
    Mehanik485 Новичок
    25 окт 2017
    4
    Audi a4 b5 2.4 AGA
    от души
  9. Mehanik485
    Mehanik485 Новичок
    25 окт 2017
    4
    Audi a4 b5 2.4 AGA
    а от пассата б5 не проканает?
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Платформа одна, подвеска одинаковая но только я думаю что у пассатов не было как на s4 толстых стабилизаторов у них я думаю все стандартное идет хотя точно тебе не скажу
  11. Speshialmen
    Speshialmen Новичок
    24 мар 2011
    64
    Ауди А4 B5 - 1.8 - ADR - 125 л/с - 1998 г.в.
    Всем доброго дня. Вот провел тест.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8D0 907 558 T
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодировка: 04031
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 42F79D135D81
    5 Найдены неисправности:
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-00 - -
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Непостоянно
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    Готовность: Нет данных
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8D0-959-655-AI7.LBL
    Блок управления: 8D0 959 655 L
    Компонент: Airbag 7 Audi 0503
    Кодировка: 00104
    VCID: 3FF194E72E73
    3 Найдены неисправности:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: Не найден
    Блок управления: Bit teA dre ssu
    Компонент: e 17 eingeben
    VCID: CFD124271ED3
    Неисправности не найдены
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или произошла ошибка связи
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 8D0-862-257.LBL
    Блок управления: 8L0 862 257 G
    Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
    Кодировка: 12864
    Мастерская #: WSC 00328
    VCID: 3905FAFF3057
    2 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    00958 - Ключ 4
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Конец -------------------------------------------------------------------------------
    Подскажите, возможно кто то с таким встречался? Как "лечили"?
  12. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Пар5и нужна помощь-при разборе мотора оборвал фишку дтож, и теперь не знаю какой провод куда идет. Ктотмож5т подсказать?
  13. sesuga16
    sesuga16 Новичок
    8 ноя 2014
    16
    Смоленская обл.
    A4/B5 1.8TQM 99г.
    Всем привет. Нужна помощь. Имеем ауди а4 б5 1.8 TQ американец. Идет передув. Подсосов воздуха нет опресовку делал, н75 от тси поставил не чего не поменялось, шток вейстгета ходит и не подклинивает. Снял фишку с 75 катаюсь с недодувом. Подскажите какие группы логов снять??
  14. elfor
    21 окт 2014
    118
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Шток вестгейта перетянут или прошивка кривая...
  15. sesuga16
    sesuga16 Новичок
    8 ноя 2014
    16
    Смоленская обл.
    A4/B5 1.8TQM 99г.
    #5075 sesuga16, 31 окт 2017
    А как узнать можно шита она или не?? А, неделю назад турбину поменял, но на той же такая история была.
  16. elfor
    21 окт 2014
    118
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Логи снять 3, 114, 115 группа
  17. sesuga16
    sesuga16 Новичок
    8 ноя 2014
    16
    Смоленская обл.
    A4/B5 1.8TQM 99г.
    #5077 sesuga16, 1 ноя 2017
    115 группа нечего не показывает.32 группав в первом окошке 0.8% а во второй 0% снял во что Безымянный.png
  18. elfor
    21 окт 2014
    118
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Значит вешать мех манометр и смотреть наддув, но судя по 114 n75 всё время закрыт от чего турбина дует на всю катушку, время впрыска странное вообще не меняется и судя по детонации нехватка топлива или передувв, нужен замер давления топлива в нагрузке и в упор с зажатой обратной ... По воздуху если нет дыр сюдя по всему мозги шитые... В стоке aeb +-120гр.150лс
  19. sesuga16
    sesuga16 Новичок
    8 ноя 2014
    16
    Смоленская обл.
    A4/B5 1.8TQM 99г.
    #5079 sesuga16, 2 ноя 2017
    Манометр стоит, на хх показывает разрежение -0.9 при перегазовке скидывает до -1 и дальше чуть стрелка заходит, шкала заканчивается, а при нагрузке тапка в пол показывает 1.5 и более бара. Топливо при нагрузке не мерил, но на хх выдает почти 4ку, но как ток заглушил, быстро уходит. А скважность в 99% разве не означает что н75 открыт полностью?
  20. elfor
    21 окт 2014
    118
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Сними фишку с n75 тогда он будет полность открыт наддув будет сам открывать калитку вестгейта на 0.3-0.35атм точно не помню в нете есть инфа" вообще в начале был вопрос о совсем другом, если вопрос о передуве и шитых мозгах нужно искать сток прошивку и смотреть тогда на наличие передува...
