1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Теперь понял про что речь.
    Но опять же это можно определить и мультиметром.
    И не везде можно лезть контролькой, а только на силовых цепях, так как ток контрольки, если лампа 5 Вт, может достигать 0,4 А.
  2. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Эхх, у меня аккумы больше 3 зим не работают. Вот опять думаю новый прикупить.
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    пробовал бош? у другана второй год полет нормальный.серия S вроде.
    мой 13 летний тоже бош походу,только с кольцами оригинал
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я свой три года уже перед летом после зимы,и перед зимой после лета ставлю погонять.ну и подливаю воду дистилированную.друган тупо ставит погонять на зарядник на двойку на сутки.у него необслуживаемый.пробок нет.все запаяно.думали целиком верхняя часть снимается чтобы долить воды,ан нет.нифига
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я думаю любой аккум прослужит дольше если за ним ухаживать.в процессе работы на авто,на пластинах образуется налет,сульфатация вроде называется.так вот если аккум периодически ставить на зарядник на малый ток,чтобы он еле еле булькал,то этот налет сбивается и аккум продолжает радовать работой.наверняка никто так не делает,потому что в лом.а это необходимо
  6. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Бош не пробовал. Щас не помню даже какой стоит. А зарядка где то по рукам пошла, фиг найдешь. Проще новую купить.
    Одно время я на 11-ю покупал самый дешевый тюменский акк. Хватало на 1,5-2 года. Ниче с ним не делал. Тупо новый покупал за штуку.
  7. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Это ключевое слово. Во всяком случае для меня.
  8. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #528 сасовец, 24 ноя 2015
    современные акб, ценовой категории до 7т.р. работают в лучшем случае 5-6 лет не зависимо от того заряжаешь его зарядником или нет.. т.к. зарядник это по сути тот же геныч только домашний.. авто сам заряжает акб сколько ей надо- просто иногда надо следить за электролитом.. --- на предыдущей машине -волга 31105 акб *саратов*нагнулся за 8 месяцев!!!
  9. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Коли зашла речь о зарядке - спрошу такой вопрос. Гена даёт 13,4-13,6 В - на сколько я знаю это минимум, ниже нельзя. Посоветовали проверить места соединения гены с бортовой сетью на окисление. Где эти места?:chainik: Смотрел под капотом - особо не увидел.
  10. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    так понимаю что речь о клеммах (проводах) на гене.. но это думаю не в них дело а в щетках и реле регуляторе ..
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Проверь напряжение между двигателем и кузовом. У знакомого на Пассате 1в было! Такое сопротивление давал провод между двигателем и кузовом.
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    + провод с гены идет прямо на стартер, оттуда к аккуму и в сеть авто (смотреть клеммы на гене и стартере). - идёт через корпус гены на двигатель, затем через правую опору двигателя и злосчастный массовый провод на кузов.
  13. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    +1, исчерпывающий ответ)))
  14. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Я так понимаю, что всё это удобно смотреть и подлезть снизу на эстакаде/яме/подъемнике?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    понятливый :nod::):thumbup:
  16. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    кто шарит,акпп 5нр19 FEV какой момент и мощность держит ?
  17. отселедкидоА4
    отселедкидоА4 Новичок
    20 ноя 2015
    5
    А4/В5 1.8 ADR
    парни. вопрос может неожиданный. не могу понять как снимается рулевое колесо. нужно полечить дорожки на звуковой сигнал. стремно что-то - как бы подуху не разбудить.
  18. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Подушку снимается двумя болтиками-торкс с тыльной стороны руля при отключенном аккуме. И потом разьем отключаешь.
    Руль крепится гайкой.
    В мурзилке написано что при установке подушки нужно соблюдать очередность затяжки болтов, влияет ли это на что-нибудь?
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    не видел таких указаний :shock: может поэтому у меня подуха чуть выпирает от плоскости руля? :uhoh:
    зы: Bogdan-11, ты стойки продал?
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    тебе какие?:)
