A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. НиколаЙ КА
    НиколаЙ КА Новичок
    15 апр 2018
    1
    Мурманская обл.
    Всем привет, ребята подскажите, собираюсь менять все кольца на поршнях, кроме оригинала какие марки, бренди, аналоги можете посоветовать?
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.857
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #5502 СЭР, 16 апр 2018
    удалил
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.857
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую всех , знающие подскажите куда копать ? не корректно работает правыё стеклоподъёмник ( левый нормально ) , при кратковременном нажатии кнопки вниз стекло опускается полностью , вверх только в момент нажатия ( как после откл аккума без адаптации ) , моторчик менял , песня та же , ЦЗ в моём случае в процессе не участвует , на дверях никаких блоков управления нет , а кто тогда ими управляет ? и как решить проблему ?
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Выяснить, конечно, обязательно. Только для полного набора тогда мне нужно искать другой кронштейн бампера, а мне лень:shuffle:
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    #5505 Негоро, 17 апр 2018
    У меня похожая проблема на левой двери. Причем может иногда заработать нормально.
    Вниз опускается без проблем. Вверх только короткими рывками, для полного подъёма надо раз 15 дёрнуть кнопку вверх.
    И это. Блок управления стеклоподъёмниками как-то завязан на ЦЗ в багажнике (даже на моей 96-го г), ибо если держать ключ в замке в положении "закр", окна тоже закрываются.
    Я подозреваю жгут проводов, идущий от стойки к двери
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.857
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У меня немного не так , без ЦЗ работали нормально , сегодня отключу проверю , при удержании кнопки закрывается плавно .
  7. Dikoner
    Dikoner Новичок
    17 апр 2018
    2
    Всех приветствую! Прошу помощи - проблема с климат-контролем... Из кондея идёт слишком тёплый воздух. Если выставляю минимальный (0L) - то дует холодным воздухом, а если выставлю 18 градусов, то уже дует тёплым. Фреон менял меньше года назад. Радиатор тоже менялся. В чём может быть проблема?
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Температурные датчики могут глючить. У меня один постоянно 61гр показывал, климат морозил будь здоров.
    Не лишним будет сделать адаптацию заслонок.
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Ну дык раз без цз нормально работало....
    Попробую свой тоже отключить... если память не изменяет, я его не за долго до глюка стеклоподъёмников ремонтировал.
  10. Dikoner
    Dikoner Новичок
    17 апр 2018
    2
    Спасибо, надо поробовать
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ну так температура какая в салоне? У меня так же если за окном +15 и ниже... В салоне прохладно, климат пытается нагреть его...
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.857
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вроде разобрался , но тебе это не поможет , у нас совсем разные алгоритмы работы , у меня блок ЦЗ никаким образом не связан со стёклами , и удержание ключа тоже игнорируют , в блоке моторчика стоит платка , она и управляет работой , странно только что 2 моторчика с одинаковым косяком .
  13. vecrek
    vecrek Новичок
    5 мар 2014
    16
    a4 b5 1.8T
    Если зайти на переднюю ось, можно увидеть тот же номер детали.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Даже сам не заметил, что в последние дни глюк поменялся. Теперь стекло автоматически доходит до верха и опускается вниз на одну треть. Причем с ключа закрывается нормально. Пробовал отключить цз, толку ноль. Пока ждал товарища, игрался с кнопкой то вверх то вниз, и вдруг всё заработало)) думаю не надолго
    Про закрытие окон ключём вычитал в книжке, вроде как эта фича идёт штатно на всех б5.
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.857
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Может у тебя в кнопке какой косяк , я сегодня даже кнопки разобрал , заодно и контакты зачистил .
    Savoyen нравится это.
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Вроде проблем не было никогда. Срабатывает в одно касание. Пока всё работает. Будем посмотреть, что дальше.
  17. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.058
    А4/В5 ADP 1997г.
    Когда пропал дальний свет весь, разобрал правую часть подрулевых переключателей, почистил контакты и вот уж год никаких проблем.
  18. LSTF
    LSTF Новичок
    17 ноя 2016
    2
    A4 B5 Quattro 2.6
    Добрый день. Требуется снять топливный бак на A4b5 2.6 Quattro. Помогите с мануалом и советом. Спасибо
  19. 404ncux
    404ncux Новичок
    7 июн 2017
    60
    Audi 80 1991, 1.8
    Всем привет, хочу приобрести себе авто, именно ауди а4 б5 1,6-1,8л.моно привод ,для себя езды от точки а до точки б, но вопрос в том, как она себя показывает для работы такси по вечерам и по выходним, основная работа у меня есть, хочется и поработать такси по вечерами по выходним. обслуживать канешно я буду сам, люблю все делать самостоятельно. вот как расходники много ли он кушает бензина? максло ест? посоветуйте, буду благодарен.
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мужики.беда такая.
    В лождь сиииильно потеют стекла.
    Уровень антифрища не уходит.не течет нигде в моторном отсеке.
    Вопрос:
    1.салонный радиатор и патрубки где то подкапывают(говорят что антифризом пахнет.я не чувсьвую)
    2.из-за просевшей передней пассажирской двери.(сверху неплотно закрывается.на скорости более 110кмч слышен ветер оттуда)
