A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    не мешай машине работать:ded::hello:
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #5542 Дынчик, 30 апр 2018
    По поводу гены.
    Запустил только что машину.
    На выводе гены(+)и на его корпус 14.17в на клеммах акб 13.7.
    Это без потребителей(радио только и обдув)
    Туманки и габариты: акб 13.35 гена 14.02.
    По приборке 13.7 где то.щас проеду.еще раз замеряю.
    Модет конечно еще надо ВСЕ массы под капотом почистить.не только массу от акб к кузову. Но и те что под геной на лонжероне 2е шт
    На горячую.
    Радио,обдув,габариты,туманки и доп. вентилятор. Гена 13.66в акб 12.37в
    Приборка 12.2в
  3. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    прибор в руки, включай нагрузку и поэтапно проверяй где просаживается, и по плюсу проверяй и по массе. плюс от аккума идет на стартер, с него на генератор, масса с движка на кузов возле левой опоры двигателя и с кузова на аккум. сам аккумулятор снять и зарядить зарядным, потом проверить нагрузочной вилкой.
  4. dark00
    dark00 Новичок
    13 авг 2009
    13
    А4
    Подскажите можно ли в ауди а4 б5 98 года, через ВАГ ком активировать функцию, использования ближнего или противотуманок встроенных в фару как ДХО? Или как то отвезать включение противотуманок от включения габаритов?
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    1-нет, 2-да.
  6. dark00
    dark00 Новичок
    13 авг 2009
    13
    А4
    А как это возможно сделать, просто туманки без габаритов очень удобно бы было, не подскажите в какие блоки входить и что ставить?
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Снимаешь обшивку панели со стороны водителя, находишь Блок 13-ти реле, находишь реле ПТФ, снимаешь его, а вместо него ставишь перемычку на силовые контакты.
    Пс: На самом деле в бэ5 реле ПТФ служит не совсем для их включения. Скорее его задача отключать их при выключенных габаритах и при включении дальнего света.
    Mock и dark00 нравится это.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.857
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Сегодня реставрировал противотуманки , зацените . IMG_20180501_161321[1].jpg IMG_20180429_163611[1].jpg IMG_20180501_154945[1].jpg
  9. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Под правым крылом, где находится адсорбер, идет трубка из под днища под капот. Насколько я понял, это трубка для удаления воздуха 8D0 201 991 D. Поймав очередную яму, трубка сплющилась. На что это трубка влияет? (кроме экологии). Ездить можно?
    Новая на экзисте 3700 стоит и доставка от 3 недель. Как вариант, срезать сплющенное место и поставить шланг на хомуты можно?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.857
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А почему нет , на всякий случай бензомаслостойкий поставить (правда не по фэншую ) , и не парься ,это не та деталь за которую 3770 выкидывать .
    Негоро нравится это.
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Отражатели не красил?
    Вчера тоже свои собрал, восстанавливал отражатели. Брал краску в баллончике типа хром, на деле получилось что серебрянкой покрасил:cry:
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.857
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нее , отражатели вроде в норме , да и покраска лучше не будет .
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    )) только дошло, что ты стёкла только полирнул, а фары не разбирал:) желательно ещё лаком покрыть, а то все труды не надолго
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.857
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Лаком покрывать не вижу смысла , лишние телодвижения не более , на нижнем фото справа ( до восстановления ) стекло совсем не прозрачное - результат 17 лет использования , щербинки до 1 мм , какой лак поможет ? а песок который на стекле не оставит и следа лак превратит в непрозрачную пленку за пару - тройку месяцев , а потом и сдует его тем же песком .
    А по" трудам " - час работы и минус толщины стекла .:)
    k-serg нравится это.
  15. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.058
    А4/В5 ADP 1997г.
    А б/у не вариант взять?
  16. dark00
    dark00 Новичок
    13 авг 2009
    13
    А4
    Реле которое находится в этом блоки коммутирует птф замком зажигания, от габарит никак не влияет, может быть где то в другом месте?
    Кто может подсказать как сделать птф встроенные в фару ходовыми огнями, чтобы при заведение они сами включались, без включения габаритов и т.д.
  17. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Это шланг продувки абсорбера скорее всего, через него воздух проходит через абсорбер.
  18. General65
    General65 Новичок
    4 май 2018
    11
    Калининградская обл.
    Добрый день. Появилась проблема, при прогреве мотора, идет какой то непонятный свист на холостых, при повышении оборотов он пропадает. У меня Ауди А4 b5 2.4(V6) 165 л.с. Ролики, ремни, помпа поменяны. Не подскажите как решить этот нюанс?)
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Ухх, ё:eek: Хвала Всевышнему, появился на форуме человек, который просвятит нас об устройстве этого автомобиля:rock: А я то, дурень, к этому реле блок ДХО подцепил... пойду вырежу всё к чертям:dead:
    Вот схемка на всяк случай, там видно кто кого на что коммутирует:hi: удачи:hello:
  20. olezka111
    olezka111 Новичок
    2 май 2018
    7
    Архангельская обл.
    Ребята,подскажите пожалуйста новичку,стоит зимняя резина 205/55/р16 пора летнюю ставить. Подойдет ли 205/60? А то уж передок очень низкий. Хоть приподнять чутка резиной. Спасибо!
