A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Только prosport не отходила 2 или 4 года))
    Поставил myele.цена качество.
  2. olezka111
    olezka111 Новичок
    2 май 2018
    7
    Архангельская обл.
    Да похоже пружины убогие уже… тоже хочу прикупить 17 диски)
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    В позапрошлом помпу хепу поставил. Пока 30тыс. живая
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не могу понять, хепу с прокладкой в комплекте?
  5. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #5585 k-serg, 11 май 2018
    По пружинам и не только-http://www.audi-club.ru/threads/rekomendacii-po-proizvoditeljam-zapchastej-tom-2.250778/ ,по шинам- http://tehnoshina.ru/usefull_info/tire_calculator/ ,17 радиус(225х45) НИЖЕ R16(205х55) на 1мм,а цена за колесо выше в 1,5 раза!Впрочем, в Архангельске дороги наверное лучше...
  6. Volgograd1977
    Volgograd1977 Новичок
    12 май 2018
    1
    Волгоградская обл.
    Народ,не запускается тест датчиков детонации в ваг коме,что может быть?двигатель ARG.
  7. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Добрый день кто подскажит на audi a4 1996г.уплотнители дверей и багажника,подходят с других автомобилей?то каких моделей за ранние спасибо.
  8. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Вроде с прокладкой пришла. Все Хепу хвалят, типа железная крыльчатка. Прошлая прошла около 100-120 тыс, не текла и нормально работала - поменял просто на всякий случай при замене ремня ГРМ.
  9. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Всегда меняю при замене ГРМ. Ставил СКФ. До того уже не помню что - ломалась.
    Вообще, кто помпы на конвейер поставляет?
  10. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Машина приличная. Колхозить не стоит. Надо ставить стандартные, лучше оригинальные, или типа ТРВ - кто там подвеску делает.
  11. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Не могу найти тему, для приобретения программы диагностики.
    Интересует возможность поработать с А4 В5.
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    скф на рубль дороже хепу :shuffle:
  13. olezka111
    olezka111 Новичок
    2 май 2018
    7
    Архангельская обл.
    Да,тоже склоняюсь к оригиналу...
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Тут есть владельцы с мотором 1.9 AJM ?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Нет вроде. К Горопай стукнись, он вроде вагена на atj или ajm брал:nod:
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Мужики привет.
    Плохо убирался ремень безопасности водителя.
    Заморочался.разобрал все.снял.
    ДО "уха"(через которое ремень проходит и которое крепится к регулировке ро высоте) ремень убирается моментально. ПОСЛЕ этого уха еле еле.
    Щас ремень застриаю.смажу все на всякий.
    Вопрос в следующем. Газовый баллон.
    Попоробовал открутить его.а он еле еле закручен.вручен полностью,но не затянут
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Что за газовый баллон?Пиропатрон в ремнях?
  18. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Собираюсь менять пыльник рулевой рейки. Вал рейки чем лучше смазывать? И вообще есть какие подводные камни в замене? Или все просто: старый снял, новый поставил?
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Вал смазывается с внутренней стороны жижей, снаружи чистый должен быть. Вал держать нужен тонкий ключ (вроде на 22) и лучше чтоб он был гнутый. Ну и витки считать, чтоб схождение не сильно нарушать.
  20. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Так а разве тягу надо снимать для замены пыльника?
    И к хомуту внутреннему без ямы не добраться?
