A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Нет. Тягу не надо. Я забыл, что и тягу менял, вот и отложилось в голове, что е@@лся с ней:D наконечник открутишь и пыльник станешь. Без ямы тяжко, но думаю возможно
  2. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Машина на холодную имеет привычку греться 5-15 минут в зависимости от погоды (когда жарко всё равно греется до 70-75 градусов и только тогда успокаивается до хх). неделю назад забыл выключить печку (стоит климатконтроль), на следующее утро заводился и случайно вместо выключения нажал на econ и... машина тут же успокоилась до холостых. Фокус был 3 раза при температуре 10-15 градусов за бортом, результат подтвердился. Не думаю, что открыл америку, но всё же - почему так происходит?
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Я не знаю.газовый не газовый.
    Но выглядит как газовый.продолговатый баллон,вкручтвается в механизм сматывания ремня,перпендмкулярно ему(вертикально располоден).длинной он 15см приблизительно.в диаметре 2.5-3 см.
  4. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    У меня не так..прогревочных оборотов почти никогда нет (в теплую погоду максимум 15-20 секунд)
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Мужики!
    RC 5010
    A-16875H стояли такие де.отходили 4 года.умерли оба в одно время.потекли.щас как по волнам.
    Щас заказал масляные.
    На жопу нормально?у меня вопрос в пружинах только.какие то метки там.
    И еще вопрос.должны ли быть скрипуны на тормозных колодках передних у нас??
  6. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #5606 k-serg, 25 май 2018
    Что за скрипуны в колодках?Уже как-то скидывал ссылку на человека по тормозам https://www.drive2.ru/b/1727673/ ,там все ответы найдёшь,про "скрипуны" даже не слышал,укажи деталь по елкатсу.
    По пружинам- ставил Lesjofors-4 года норм,номер 42 042 12,но у меня Авант.
  7. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    скрипунов нет, это наяпонцах ставят, бывают датчики износа колодок
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Спасибо.
    Да меня тут лесили мол на оригмнальных колодках в комплекте идут скрипуны(пластинки прижимные,что бы колодка не болталась)
  9. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Это на 280 -х дисках внимательно прочитай инфу по ссылке, на оригинале( АТЕ) нет таких вещей!
  10. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Забыл ответить-подложи шайбу(1-1.5мм) под НИЖНЮЮ петлю двери( думаю сообразишь куда - под ОДИН болт-нижний),и всё пропадёт...
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Решение интересное.надо с водительской сделать так.
    Открутить нижний болт нижней петли и между петлей и кузовом вставить шайбу?
    А пассажирская,рамка выгнута просто.видать после того как мне стекло трубой выбили.рамка и погнулась.
  12. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Э-ге-ге-е-ей, где можно приобресть программку?
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Да,мне помогло,(петля при движении издавала стук,как в подвеске,и так-же свистел ветер)шайбу ставить между нижним болтом двери и петлёй(можешь и гвоздик для начала положить и затянуть,посмотреть на зазор).Вообще совет такой попался,когда забил в гугле- "замена петли двери на а4в5" .
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Мужики подскажите.
    Нужна ли нижняя опора пружины на звдние амортизаторы??
    По схеме она есть.по факту нету.
    Чашка у амора плоская,без стопора для пружины.
    Срез пружины не под углом.
    И можно ли ,если она нужна, ездить без нее
  15. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    388
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Для b5 где угодно,хоть на aliexpress,это особо не важно.
  16. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.058
    А4/В5 ADP 1997г.
    Так какая именно деталь, по вашему мнению, тут лишняя: 5 - тарелка пружины; 17 - опора пружины или 8 - подкладка? gfd.png
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  18. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Нужна. Снимай со старого амортизатора.
  19. vecrek
    vecrek Новичок
    5 мар 2014
    16
    a4 b5 1.8T
    Подскажите номера форсунок омывателя лобового стекла на рестайл (под капотом которые)
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    на старом небыло. в том то и дело.
    опора есть опора. номер 17 ну и естественно 8..
    уже поставил все. номера писал выше.
    опору ждать 3 дня и только оригинал.цена не кусается. но ТАК ездить на дальняк я не решился.
    жопа вообще отлично себя ведет с масляными аморами. проглатывает все. раньше газ был.на передок тоже буду масло ставить.
    и что понарвилось больше все. с новыми аморами и пруинами жопу "покачать" руками не полуается вообще.еле еле прожимаю.
