A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
  2. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Всем доброго здоровица :) Товарищи, подскажите пожалуйста, есть ли на наших Ауди послерестайловых блок согласования розетки фаркопа? И хотелось бы электрическую схему фаркопа посмотреть- может есть у кого схема?
  3. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Не ВИДЕЛ НИКОГДА никакой блок согласования ,но на приборке есть лампа сигнализатора подключенного прицепа(скорее всего замыкание соответствующих проводов в розетке)! Если есть опрос бортовика по негорящим лампам,то блок согласования не нужен! Он нужен только в тех авто,где есть CAN-шина,в рестайле нет этого....
  4. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    #5664 kurt333, 23 июн 2018
    Добрый вечер поменял дмрв ,(диагностика показала что он умер)старую ошибку не стирал может мой двигатель даже с новым дмрв работать как в аварийном режиме у меня при нажатие на газ машина тупит провалы ,это происходит на горячую,холодная едет нормально,свечи воздушный фильтр менял,надо ли дмрв адаптировать к авто? А бензонасос может так умирать с такими симптомами
  5. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Как вариант может быть ?топливный насос не додает давления скорее всего.
    на холодную импульс на открытие форсунок длинней и вроде есть тяга,Прогревается до рабочей, и бизина не хватает,а воздуха идет много.Мозги сваливают этот косяк на ДМРВ Ошибку насоса мзги не покажут,пока он не остановится..
    самое вероятное это забилась сетка на самом насосе
  6. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Доброго времени суток! Сильно не гнобите по поводу поиска (не нашёл).
    Масляный картер (метал) от ADP, подойдёт к ADR (люминий) ?Поддон без датчиков, свой заварить нет возможности т.к. трещина по болту крепления.
  7. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Как он может подойти моторы то разные ADP и ADR
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    С электрикой разобрался, сделал разгрузочный блок реле! Всё работает...
    Вопрос только к обладателям фаркопов Westfalia- куда вы цепляете страховочные тросы прицепа, ведь на фаркопе не предусмотрено креплений
  9. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Поменял бензанасос ,топливный фильтр,машина на прогретом двигателе при нажатие на газ дергается ,на холодном нет,куда капать кто подскажет свечи менял и воздушный фильтр тоже.
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Заполни профиль не понятно что за авто, какой двс
  11. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    подскажите пожалуйста по ошибке, как это исправить? А4В5 двигатель ADR 1996г. IMAG0160.jpg
  12. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Машина ауди а4 б5 (не турбо) 1998 года двигатетель 1.8 адр 125 лс
  13. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Без диагностики и чтения ошибок - сложно гадать.
  14. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Диагностика показала ДМРВ,был поменен ситуация не изменилась,был поменен сегодня датчик температуры двигателя поездил было все ок ,но иногда все равно дергает,куда капать..
  15. АлександрКиров
    16 фев 2015
    76
    А7 2012г
    Подскажите кто понимает в электрике. При полностью заряженном АКБ на приборке при заведенной машине должно показывать 14в. или может подать до 13 и ниже?
  16. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
  17. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    По мере прогрева генератора от мотора - напряжение уменьшается, это вроде термокомпенсация называется, чтоб б типа электролит не закипал.
  18. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Всем привет не работает виска муфта можно поченить?то подскожите как audi a4 1.6 1996.
  19. Essio
    Essio Новичок
    15 фев 2017
    2
    Есть видео в ютубе. Там парень всё дохотчиво объясняет. Я себе отремонтировал после просмотра этого видео. Нужен гель ПМС 10000. На авито нашёл гель недорого. Прислал парень с Новосиба,-довольно оперативно.В мою муфту вошло два десятикубовых шприца. Просверлил два отверстия друг против друга. Нарезал резьбу. Винты взял от корпуса комьпьютера. При сверлении осторожно. Стенки тонкие. Винты проверить по глубине чтобы не упёрлись в диски которые внутри корпуса. Винты посадил на герметик. В москве кстати тоже есть гель. В яндексе рекламу находил.
  20. 777Lom777
    777Lom777 Новичок
    19 апр 2018
    87
    ЛНР
    Спасибо видосик видал.дело в том что живу я на Донбассе ЛНР и с гелем проблема.думал есть ещё чтота.а так спасибо.
