A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет .
    В пред сообщении не полная инфа , извиняюсь . Блок отдал точить под 0,25 .
    Показания спидометра 300 000 км , на 200 000 цепь менял , башмаки с минимальным износом , и менять на китай ? , VAG , как мне сказали отдельно не выпускает , состояние шестерёнок как ? на глаз . А при замене только цепи отзывы читал что эти шестерни ( звёздочки ) рвёт , якобы цепь растягивается и звёздочка соответственно вырабатывается под неё ( цепь ) и при замене только цепи - кирдык .
  2. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ну тогда нужны фото всего... И звёздочек и башмаков :) По поводу замены цепи без замены распредвалов- чушь полная! Конечно если звёзды изношены до предела и поставить новую цепь, то ничего хорошего не получится, а если звёзды в хорошем состоянии, то новая цепь им никак не может повредить!
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вечеров скину фото .
  4. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    продаются
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    С удовольствием бы купил, если бы вы подсказали где... На дорестайл они есть всяких разных производителей, а вот на рестайл... Будьте добры, подскажите, раз знаете где они продаются
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. выручайте.. мотор 1.6.. включаешь зажигание то начинает щелкать реле и вжикать насос с интервалом в секунду. и так безприрывно.. стартер крутит но не схватывает даже. шнурок подсоеденяю в двс незаходит (нет связи с блоком пишет)..
  7. A4 124
    A4 124 Новичок
    20 июн 2018
    26
    Пермский край
    А4/Б5 98г. 1,8 АДР МКПП
    Здравствуйте, принимайте новенького . Форум читаю давно , а зарегистрировался недавно.У меня катализатор осыпался - гремит что-то в нем, б\у не могу найти. Может кто-то ставил заменитель какой-то, про пламегаситель читал - если его поставить может прогореть средний глушитель.От уаз буханки вроде похож на мой стандартный, вот думаю что поставить.Машинка ауди а4 1.8 мкпп 1998г. Может у кого стандартный завалялся купил бы.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вот мои звёздочки . По этим фоткам что то можно сказать ?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    купи и ставь пламягаситель. либо твой пусть выпотрошат и вварят внутри трубу (они знают как это делается)..
  10. A4 124
    A4 124 Новичок
    20 июн 2018
    26
    Пермский край
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
  12. A4 124
    A4 124 Новичок
    20 июн 2018
    26
    Пермский край
    Ясно, а как с шумом и надежностью у него.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну эт уже от производителя зависит,качество и какой металл
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Стоит пламегаситель.никакого шума.
    это просто..грубо говоря,кусок трубы большего диаметра.
    ни шума ничего нет.
    A4 124 нравится это.
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Судя по фото- износ неравномерный(по первому фото- первый вправо и 3-4 влево зуб повреждён,да и износ звезды- налицо),звёзды я-бы поменял,башмаки есть на алиэкспресс(легче заказать токарю из второпласта),но ГНЦ покупать в китае,я-бы точно не стал!
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки за ответ .
    Звёзды как деталь не продаются , или я не у тех спрашивал ,колено - звезда единое целое .
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #5897 k-serg, 8 ноя 2018
    Да. нет в продаже,по причине прессовки на горячую этих звёзд(которые в силу гарантии никто и не делает),наткнулся на это- https://www.drive2.ru/b/503275060409139487/ (там звезды вообще нет!),может заказать у спецов в Питере,заводов у вас там полно...
    На местном машиностроительном заводе мне -бы такая деталь (звёздочка с запрессовкой на вал и с гарантией)встала-бы около 600-800р,ну у вас город большой... и потребности тоже выше.
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Уже читал , не могу пройти регистрацию , не приходит пароль на почту , уже 2 адреса скинул и в обоих по нулям .
    У нас есть контора мотор технологии , довольно известная , но там таким не занимаются , бум искать .
    На том форуме фото изношенных , так на фоне их мои - новьё .
  19. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет. сто лет не был тута)подскажите пожалуйста норм разборки по Москве и МО. ищу капот,правую фару, телевизор. а4б5 рестайл, 2.4v6, левый руль. штатный галоген
  20. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    НТЦ Редуктор попробуй, но берут недешево
